Текущее время: 20 июн 2024, 19:18
lestat
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 11:03 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 217.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: omsk
Имею две одинаковые видеокарты. Вложение: 2015-11-09 21.50.57.jpg Вложение: 2015-11-09 21.51.08.jpg Изначально симптомы, у первой был пробит по питанию шим RT8809, у второй не определялась при старте и нет питания. Заказал шим 2шт. Как приехали заменил их. Теперь имею генерацию на фазах шима обоеих видеокарт. Питание ГПУ 0,900в, питание памяти 1,535в. Мерил на дроселях. Но при старте на материнской плате слышу 1 длинный 3 коротких сигнала, нет видеокарты. Сам гпу греется. На ум приходят несколько причин, почему такое может быть. 1 питание. шим заменил, генерации есть. 2 биос. слил дамп посмотрел ревизию биоса в дампе, скачал точно такую же залил, ничего не поменялось. 3 bga монтаж. специально пропаял гпу на одной из видекарт. 4 смерть гпу Неужели это смерть ГПУ?
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Отзвоните линии PCI-E, как тути попробуйте карту вставить в разъем Х4.
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2016, 21:06 |
Цитата: Может кто подскажет корректную замену на аналогичный чип мобильной версии? ВОТ, посмотрите.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2016, 11:31 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
VictorA писал(а): ВОТ, посмотрите.
Тема интересная, закажу в ближайшей покупке чипов и N14p-GT-A2, попробую. Хм... может прилепить более производительный, который теоретически может встать?
Keg85
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 14:30 |
HALLCAT писал(а): http://eximage.ru/image.php?di=S1MN http://eximage.ru/image.php?dm=7M28со страпами не подскажу - вредный HALLCAT, душу затравил, а ссылки не открываются то ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Прошу прощение, открылось.. Судя по фото, у вас есть положительный опыт? У вас стоит n14p-gs-a2, что -то не нашел по нему информации, что это Gt745m? Мобильная версия проиграет в производительности gk107-450-a2? Ну и по страпами инфу хотелось бы получить перед опытами ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 17:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/440/594/ ... 40_129.jpgAcer Aspire v3-571g i5-3210m, 8Gb, GT640M Зашит биос от 650гтх, 512 конвееров, переставлены страпы, как не скажу, но думаю пару вечеров и самому можно разобраться, имхо для разных чипов варианты будут разные. Натолкну на то, что страпами нужно верно выставить device ID.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 17:33 |
HALLCAT писал(а): http://i00.i.aliimg.com/img/pb/440/594/ ... 40_129.jpg ага, так это получается у нас GT640m, может лучше влепить N14p-GT-A2 GT750m, вроде по быстрее будет? Цена +-5 баксов то... Если уж брать новый чип, то хочется выжать максимум. В версию ti, я так понял ее не превратить..
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 18:04 |
ti чип другой совсем, других не пробовал, поскольку тут больше случайное совпадение, асер погорелец был по питанию, текстолит без шансов на восстановление, а 650ти с артами была, пересадил на другой текстолит - ничего- всё то же самое, да и без пересадки можно увидеть кто виноват память или гпу, просто все боятся память катать как огня, ну а для тех кто читает сей пост скажу, что видики начиная с ферми, дают картинку и без памяти, во что не все верят, и если арты вертикальные полосы, не все, но определённые точно дают картину, что с видиком. Память была поднята и на изо полосы остались точь в точь + характерные арты при отсутствии чипов памяти , жаль не сфоткал, не думал что появится желание региниться на проффорумах. Надежда была на то, что в текстолите косяк, такое бывает и очень часто, это причём при замене и гпу и памяти на другие заведомо исправные. Иногда находится проблема в обвязке памяти иногда нет. Излишняя трата времени на видеокарту имхо не рентабельна, тем более постоянно приходят на ремонт разные так сказать варианты. Я делал по боардвью скачанного с какого-то сайта на асус 750, может и отсюда, там по страпам при желаниии можно разобраться, вооружившись парой подстроечных резисторов, тестером, гуглом и терпением ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- И ещё, прежде чем что то куда то садить, желательно убедиться что есть биос под чип, не то что написано на кристале, а то кто есть он на самом деле, если это ГК107, то это только либо 640, либо 650 гтх. На палиты биосов валом, можно подобрать, но драйвер не встанет пока девайс айди, не совпадёт с существующим в природе видиком. Опять же нвидиа, делает на одном трафарете и ГК107 и ГФ108, а это разные чипы, и переделка может не получиться, поэтому нужно внимательно всё проверить. N14 - я так понимаю это уже если 750гтх делать, точно не уверен, появятся может и ещё что получится.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2016, 20:45 |
гадать не нужно, нужно пробовать, берёшь фен, прямоугольную насадку, убеждашьсяв том что вчера не пил))), и шевелишь память, часто от перегибов отлетает, или от косвенного нагрева камень даст изо норм, тогда перекатываешь гпу и смотришь сколько выходит, если калека - повторно сдохнет быстро ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) процедуры можно менять местами на любой вкус, опыт и практика лишними не бывают и дают ответы и некоторые выводы. ![Язык дразнила ::yaz-yk:](./images/smilies/ae.gif)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2016, 16:10 |
Keg85 писал(а): Провел все вышеуказанные процедуры - заключение мертвому припарки не помогли нужен новый чип. Зато вывод правильный, всё лучше чем как вчера видик делал, включаю - арты, так и сяк, решил шевельнуть память, изогнутый текстолит как то странно, думаю может мех повреждение, шевелю - на последнем чипе - не шевелиться, что за нафиг думаю, это как так не шевелиться?))) Ессесно градус был поднят - ничо, сидит колом, думал мерещится уже, подымаю - не подымается))) Поднял только лопаткой для разборки планшетов))) И что? Чип памяти приклеян был!!! Это жесть, звоню челу - грю так и так, ну он знач что в курсе - уронил, решил сам чинить, клей купил самый лучший и ровно-прировно всё приклеял))), соблюдая рекомендации на упаковке от клея))) Я от смеху чуть не лопнул, после такого спича, но итог печален, пятаки оторваны, ищем другой тексолит для персадки гпу.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2016, 17:39 |
HALLCAT писал(а): И что? Чип памяти приклеян был!!! А, мы тут, ребола памяти боимся, да плюс ещё лень... есть же клей! вот оно решение ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) HALLCAT, у Вас есть опыт покупки десктопных чипов? где бы найти оригинал ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
lestat
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2016, 00:13 |
Видеокарта из темы Palit GeForce GTX 650, чип GK107-450-A2. Есть чип от ноутбука-донора N13P-GL-A1 GeForce GT630M. Рисунок шаров совпадает. Сегодня посадил на видеокарту чип от ноутбука. Прошил биос от http://www.techpowerup.com/vgabios/1297 ... 20619.htmlПосле запуска дым не пошел, уже хорошо. Но видеокарта не определилась, оно и понятно, не выставлены страпы под чип. Сразу заметил, чип от ноутбука начал грется при старте, до этого родной был чуть теплым. Загрузил винду со встроенной видеокарты, в диспетчере устройств нового оборудования нет. По страпам, у меня так Вложение: 2016-04-03 21.59.31.jpg У вас я увидел что перемещен один резистор в верхнем ряду. Теперь и мне осталось разобраться со страпами.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2016, 19:35 |
размер биоса не смутил? они разные по объёму мне так и не удалось заставить их работать вместе - гф108 и текстолит от 650 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- страпы нужно выставлять как на 440гт ддр5, они с 630 на 108-ом одинаковые, разница в биосе
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2016, 00:23 |
HALLCAT писал(а): мне так и не удалось заставить их работать вместе - гф108 и текстолит от 650 уже ответил ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- Я такой же 108-ой плюхнул на текстолит от 750, тоже пака бестолку, пищит на биос и всё, и флехи менял - пака никак, некогда конкретно заняться, так когда время есть то ковыряю. А так ноуты, ноуты, ноуты....... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- lestat писал(а): чип от ноутбука начал грется при старте, до этого родной был чуть теплым гф108 и гк107 - разные вещи. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- lestat писал(а): А вот со страпами так и не разобрался не сними нужно разбираться, а с ID.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2016, 14:20 |
И так, для тех кто любит эксперименты - продолжу: Вложение: IMG_20160409_130127.jpg На фото видно какой чип посажен на 630гт, по трафарету тот что справа, как известно нвидиа использует для гф108 2 вида, поэтому необходимо этот факт учитывать. Желательно также учитывать корректность замены, т.е. где был гф108 то и садить нужно гф108, иначе как я писал выше решение пока найти не удалось... Вложение: 630 гт 533 память 2 гб.PNG По поводу "ущербонсти" чипов для ноутов ответ на втором скрине, чип был ещё и разогнан и с разгоном прошёл 3Дмарк Вложение: 630 гт 533 память 2 гб 2.PNG Единственный сюрприз который поджидал так это то, что биос в видике был не родной, по памяти 700 мГц вместо 535, я залил ещё и 667 по памяти, но увы - запас не более 20мГц, поэтому верну всё к оригиналу. Надежда что проблема была с биосом изначально маловероятна, флеху снимали точно, да и гпу в к.з., видик достался после других кудесников, которые умудрились и чип присмалить и память, благо только гпу умер.
