Текущее время: 22 ноя 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: k53e (k53sd main board) не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 10:52
Привет всем я новенький, проблема такая подключаешь ЗУ сразу загораются индикаторы включения, FI-wi и капслук и потом гаснет и снова загораются
 Заголовок сообщения: Re: k53e (k53sd main board) не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 11:36
прошей биос
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:26
Psy писал(а):
прошей биос
да, проблема в bios-Е ВОПРОС ТЕПЕРЬ КАК ? ЕСЛИ НЕ ВИДНО НИ ЧЕГО!ТОЛЬКО ОТПАИВАТЬ САМ bios и через программатор прошивать??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:06
да, только через него радимого
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:33
эх...а не поможешь найти "самодельного" инструкцию по сборке и пользованию ????
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:08
не когда не собирал так что не знаю где тут схемы на них но то что есть это точно , ищи или лучше купи мини про не дорого стоит
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:19
в гугле всё есть
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:59
если покупать не хочется а зашить очень надо, гугли это программатор spi flash, заливается через LPT
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:29
Если для себя надо один раз прошить то можно с помощью 4 резисторов и батарейки через LPT прошить http://joxi.ru/ZrJjOKnf1g3Z9r Себе купил вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 60e961a59a очень понравилась скорость работы и поддержка 24 EEPROM, 25 EEPROM, 93 EEPROM, и к нему еще http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-SOIC ... 60e961a59a что-бы сливать дамп (можно и шить) не выпаивая. Только на клипсе пластик очень слабый надо очень аккуратно работать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:05
Пацанчики спасибо )) особенно за ссылочки буду делать! отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53SD MAIN BOARD REV 2.3) Помогите распознать элементы
S_T_a_S
05 апр 2019, 21:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2625
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3961
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3590
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (K53SD Rev 2.1) Не включается
kaabeer
2991
23 окт 2015, 19:30
kaabeer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denacd и гости: 119
