Текущее время: 17 май 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Toshiba L870D-CJW ((PLAC/CSAC DSC Rev 2.1)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:11
Проблема с таким ноутбуком, нет инициализации. Питание все в норме. Пробовал прошивать разными прошивками но результат такой же. На одной из прошивок ноут стал циклически перезапускаться. При этом когда подключаешь флэшку, она начинает моргать и ноутбук перестает циклически перезапускаться.
PS
Так как нет 15 сообщений биос нет возможности скачать с вашего сайта
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L870D-CJW ((PLAC/CSAC DSC Rev 2.1)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:36
Прошивка BIOS'а не панацея. На LPC шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:14
Проверить LPC нет возможности так как отсутствует осциллограф. Похожа ли эта проблема на смерть видюхи?Кулер был очень пыльный, Возможно грелась сильно и в один прекрасный день просто помер?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:50
Видяха здесь дохнет часто. Осцилл или посткарточка бы сейчас весьма пригодилась) А так, можно попробовать перевести на встроенку и проверить. Для отключения дискретки скинуть JP8701 8706 8702 8700 8705, прошить UMA BIOS. Чаще всего прокатывает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:58
Ок) только вот где взять Uma bios? скиньте пожалуйста на почту, или скажите где можно скачать. Born8@bk.ru.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:33
Скинул на почту.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L870D-CJW ((PLAC/CSAC DSC Rev 2.1)) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 06:22
Спасибо за помощь! Отключил дискретку ноут ожил, чип под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870D-CJW (PLAC/CSAC DSC rev 2.1 ) Замена 216-0810028 на 216-0810001
в форуме Toshiba
eugkov
11 дек 2015, 22:12
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870D-CJW (PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) помогите дампом биоса
в форуме Toshiba
kripakk
3230
22 мар 2016, 11:41
kripakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l870d-cjw (PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1) ищу рабочий биос
в форуме Toshiba
serg-budanov
14 июл 2014, 11:45
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) после перепрошивки bios, не стартует
в форуме Toshiba
Volfla
16 июн 2021, 19:22
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) Зависает при попытке загрузки системы и сбросе BIOS
в форуме Toshiba
Faraden
1598
07 фев 2022, 22:33
Faraden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterPepko и гости: 7
