Текущее время: 25 июн 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: G510 (la-9641p rev:1.0) взорвался хаб
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:19
добрый день уважаемые мастера! заполучил себе такую материнку ... была залита в районе питания памяти (1.38В) и в районе чаргера. так же отсутствовал сам чаргер и обе шимки по дежурному питанию. так же была дохлая шим по 1.05В . и ещё рядом со слотами оперативной памяти тоже попало кофе и там был небольшой БУМ. были дросселя прогоревшие по шине данных usb3.0 и пару дорог порваны. так же заметил небольшое вздутие текстолита ну и конечно же у хаба кусок кристалла отвалился). цепи восстановил память проц заменил. хаб поменял на такой же (с донора за работоспособность на 100% не уверенн). имею такую картину. напряжения все поднимаются на проце 1.73В на памяти 1.38В. хаб греется и тд. по lpc тишина так же встал осликом на 2 ногу флехи (25q64fv) и во время включения на долю секунды пробегает кривая и потом тишина. хаб под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: G510 (la-9641p rev:1.0) взорвался хаб
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:45
проверить 3 мосфета по 3,3В 5В и 1,35В - это напряжение с окончанием VS (из-за просадки инита может не быть). Биосы мульта и основной рабочие залили естественно? Если все норм, то искать рабочий хаб.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 12:55
мосфеты по 3 и 5 В в норме а вот по 1.35В его нету там всё запаяно перемычками. биосы естественно залиты нормальные .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:41
ещё он себя очень странно ведет.
при нажатии на кнопку включения без батарейки RTC он как положенно включается примерно на 5 секунд потом выключается и больше не включается. при повторном нажатии на кнопку включения он включается и без инициализации.
спустя некоторое время после нагрева процессора срабатывает кулер . если его выключить удерживанием кнопки включения он выключается и потом если включить он включается без инициализации. а если отключить питание и потом его снова включить. то ноутбук сначала включится на 5 секунд потом выключиться и так далее.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
подскажите пожалуйста как в данной ситуации проверить хаб на работоспособность ? куда ткнуть осликом или мультиком ? может какие нибудь тест поинты
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 20:43
поставил новый хаб . ничего не поменялось. нашёл инфу по поводу флешки биоса что там поддерживается только один тип это W25Q64FVSIQ . но проблема в том что ноутбук включается на 5 сек потом выключается и снова включается и так по кругу циклический рестарт. проц живой память живая. по LPC тыкался вроде есть движения. хотя постка показывает 00. что может быть ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
забыл добавить что при записи на флешку статус регистра программатор (мини про тл866а) выдает ошибки. но код записывает и сверяет нормально.. попадались такие флехи но они работали на ноутбуке асус.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:50
заменил оперативку. ноутбук завелся. всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (ms 16j51 rev 1) взорвался хаб
в форуме MSI
АндрейК
16 июн 2022, 20:57
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J5 (MS-16J51 VER:1.0) Взорвался хаб.
в форуме MSI
maxlabt
12
3075
16 авг 2019, 22:23
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения
Kabanetto
16
5241
15 мар 2017, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P REV 1.0) After liquid damage
dominik555
17 мар 2015, 15:18
dominik555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Jovaniks, kdv-1970, Leon32, ValeDeMare и гости: 46
