Текущее время: 22 ноя 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: samsung q330 (Houston13) греется 51125
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:23
пришел ноут, невкл.
разобрав обнаружил что греется DJ=CG., заменил на 51125(загорелся зеленый светик, вставляешь бат загорается красным), но при этом 51125 начинает грется и через пол минуты выгорает, если нажать на кнопку вкл выгорает сразу.
VREG3-3v
VREG5-5v
зарание благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: samsung q330 (Houston13) греется 51125
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:06
Что то вы путаете! DJ - это RT8202AGQW (ну ни никак не ШИМ дежурного питания как TPS51125)
RT8202AGQW - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 4692,d.bGs
TPS51125 - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 4692,d.bGs
Раз уж LDO-цепи появились (VREG3, VREG5), хорошо бы проверить и сами дежурные напряжения. На дросселях что? Замерьте также омметром относительно массы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 22:30
прошу прощения), CJ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 22:39
CJ=-RT8205AGQW
В личке все ответы платные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-Q330 (Houston13) пост код 3Ch
в форуме Samsung
Bezil
1826
14 сен 2016, 13:25
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi (ms-aeB1) 51125
в форуме MSI
xusan
14 июн 2017, 12:34
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
в форуме Samsung
fokinmax
17
6782
25 мар 2015, 11:31
fokinmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
