Текущее время: 22 ноя 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:20
Решил мой брат почистить от пыли Asus n53sv и так почистил, что ноут перестал выдавать изображение. Ноут включается, винты крутятся, а вот дисплейчик чернее черного. Нет питания на дроселе PJ8009 - это вроде как +VGFX_CORE. Собственно куда копать подскажите пожалуйста, а то схемок для этого бука я найти не смог и вроде как их и нету. Всем спасибо, кто помогает :) А кто мимо проходит, но знает - злюки :D
 Заголовок сообщения: Re: asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:21
Кстати ноут включается сам после подключения блока питания и при попытке его выключить он выключается и сного включается. После этого он зацикливается на бесконечном перезапуске (гаснет, включается, гаснет, включается). Если выдернуть блок питания и сного подключить он сразу включается и не входит в бесконечную перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:49
Асус не ребутится без питания видеочипа, ищи виновника в другом месте.
Проверял лично отпаивая мычку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:10
Зато есть на N73SV
А какое отношение имеет +VGFX_CORE к видиочипу?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:55
Есть ли инициализация? Как себя чувствует дежурка, остальные напряжения. Раз (чистили от пыли) проверь все ли на месте нет ли криминала в плане повреждений
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 13:21
Прямое. VGFX_CORE Это питания видеоядра. Неважно встроенного или внешнего, или даже обеих.
Появляется в конце инициализации.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 22:16
casusnur писал(а):
Прямое.
Кривое.
Вот именно, видеоядра процессора, а не видеочипа.
casusnur писал(а):
или даже обеих.
Это что-то новое в схемотехнике ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 23:02
я так понимаю, там есть поддержка nvidia optimus, если отключить питание дискретного чипа, то должен стартануть автоматом со встроенного в проц видео.
P.S GFX обычно видео проца или хаба, VGA дискретка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 07:39
Не подскажешь, в каком хабе есть видеоядро?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:42
опечатался)
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 07:15
чем все закончилось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX52VS (60-NTDMB1400-C13) Помогите с фото куска платы, нужно опознать элемент
SKILL
13 дек 2021, 13:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5293
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 91
