Текущее время: 22 ноя 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:22
Проц i5-3230m,хаб HM77,видео N13P-GL-A1.При нажатии на кнопку потребление 220мА,без процессора 150мА.Поднимаются питания 3В,5В,+1.05VCCPP,+1.5VP.Нету питаний VGFX_CORE,CPU_CORE,VGA_CORE.На плате греется только чип nvidia,почему так и не понял,на него питание не приходит а он греется.Подскажите куда глянуть?Перепробовал кучу разных дампов(то вентилятор при старте не крутится,то вообще не потребляет ничего),есть ли рабочий дамп биоса под эту модель(с офф сайта у меня не получается сделать биосы для прошивки через программатор),хотелось бы наверняка убедится в правильных прошивках.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 23:27
А поискать не судьба? viewtopic.php?f=59&t=6507&hilit=%2A7912p%2A
Что на U22, U21 ? +VSB в норме? Типовая дорожка по питанию ШИМ проца не прогнила?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:24
Искал,пишут от этой модели биос может не подойти к такой же.
нет не прогнила.
Что на U22, U21 ?
U22 - 5 на входе , на выходе 2.6 ;U21 - 3 на входе, 3 на выходе. Буду искать 5 вольт.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 3 секунды: ----------
Отгнил резистор в затворе U22,заменил,появились 5В.Теперь при нажатии на кнопку потребление 350-400мА. Питание CPU также не поднимается,видеочип греется,его питание появилось.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:04
Что на PL10 ? Оказывается, залитик. Ищите еще прогнившие елементы, сигналы на входе ШИМ проца.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:38
Что на PL10 ?
на pl10 1.8В.
шим 25,26 нога 5В;VGate 0В;VR_ON 0В;VR_HOT#=1.05V;
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:42
VR_ON должен быть 3.3В
Проверьте, не теряется ли он по дороге от мульта.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:16
Ноутбук,после мастерской,с гретым хабом,с флюсом под обоими биосами,что туда шили неизвестно,я залил дампы с этого сайта v3-571G под win 8.Vj;tn быть в биосе проблема,что мульт не поднимает vr_on?
Сопротивление между 121 ногой мульта и 9 ногой шимки 2 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:22
Конечно может быть дело в БИОСе, потому и надо пробовать разные ревизии, заведомо проверенные.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:36
Наверное уже все перепробовал,может ещё какойто сигнал должен появится перед vr_on?
Сопротивление со вставленным процессором pl20,21 на землю 2.2Ом,pl22 на землю 1.6Ом.Это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:39
Может этот документ поможет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 04:14
Проц сдох, у рабочего на фазах по 17 Ом и 15 на встроенном видео
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
...или как-то так. Но 2 ома это дохляк
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:11
Скинул повторно, так как забанили предыдущий раз. Таблица замеров напряжений, кто-то постарался на славу...
 ! MSF113 писал(а):
Думал что схему прикрепил, sorry.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:00
PCH_RSMRST#=3.3,PCH_PWROK = 0,VR_ON = 0.Подскажите vr_on должен появится после PCH_PWROK? Если да то почему не появляется PCH_PWROK(хаб не греется,питания на нем поднимаются L31=3В, L16 = 1.8В,L12=1.05В,L14=3В,кварц генерит,греется только видео,хаб заменил)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:45
Смотрю схему от 7912p(rev/03), моей rev 2.0 не нашел.108 нога мульта SA_PGOOD прозванивается на землю 0Ом.Ногу мульта поднял ,теперь звонится дорожка. До 16 ноги шимки PU10 не звонится 108 нога мульта. Подскажите ,сигнал vr_on должен дать мульт после появления SA_PGOOD от шим PU10? Схеме этой 7912p(rev/03) ревизии можно доверять?Есть ли схема сигналов запуска для этого мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:55
Межплатное кз от 108 ноги мульта на землю.Поднял ногу мульта,кинул проводком на эту ногу PGOOD от шимки.Потребление возросло до 0.9А.Питание процессора появилось,VGFX_CORE нет. Запустил принудительно шимку сняв резистор,питание появилось на трех каналах по 1В. Подкинул рабочий проц,тоже тишина. Решил перешить биос,ноут запустился.Тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
7024
08 янв 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации в режиме legacy
SergAnt007
22 мар 2024, 14:20
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат
telecom
11876
17 дек 2014, 20:00
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2) не уснонавливается windows 8
Дмитрий Никулин
4367
05 янв 2015, 17:17
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3796
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
