Текущее время: 16 июн 2024, 21:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:03
Приветствую! Сталкиваюсь с одной и той же проблемой с аналогичными платами, да не секрет что дохнут севера 2001 и видео 4009 на этой плате, но я уже в ступоре.... Заменил север, видео, юг, флеху биоса и биос, проц и озу заведома рабочие, а воз иныне там. Во0бщем включается, напряжения поднимает, на LPC 2 последовательных скачка и тишина, если откинуть озу и проц тоже самое... Типовух я нигде не нашел, а платы уже 2 с такими симптомами. Не залиты, не ударены! Помогите плз! :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 22:10
+AVBAT?
CPU_LDT_RST#
CPU_PWRGD ?
Сетку снять.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 02:36
+AVBAT - 3,3в
CPU_LDT_RST# - 1,51в
CPU_PWRGD - 1,52в
Сетку снял
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:09
Кварцы работают?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 4 секунды: ----------
Обратить внимание на память U17.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
снять Realtek RTS5219 U32.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:47
Кварцы работают, видеопамяти нет на этой плате нет - пустое место, снял u32 - всё также...
Может поможет: недавно была такая плата с дохлым процом - останавливалось на потреблении 1,52А, а эта на 1.2А тормозится, есть ощущение что что-то запитано но не потребляет 0,3А
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 23:31
На прогрев до замены чипов что-то среагировало? Пост-карту подкидывали? Дискретку для диагностики отключить, сокет прижать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 00:40
Заменил север, видео, юг, флеху биоса и биос, проц и озу заведома рабочие.... шапку хоть читал? Дискретку можно попробовать отрубить, но инита нету.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 00:55
Я все внимательно прочитал, а Вы, если хотите получить помощь, имейте уважение к людям, которые тратят свое время, что бы Вам помочь.
Прежде чем менять все подряд, какая диагностика проводилась? Пост-карта подкидывалась тогда или сейчас?
Может потому и нету? Для диагностики лучше отключить пока.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:07
Продул оба чипа поочередно, на пост карте нули, биос естественно прошил, замерял основные напряжения, всё в норме но результат не меняется. Сейчас сниму верхний ключ дискретки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:21
Пост-карту подпайвали или просто вставляли?
При чем тут ключ питания дискретки? Если уже делаете что-то, то не делайте наугад. На этой платформе дискретка по-другому отключается, поищите.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:44
Подпаивал на LPC к мульту, дискретку отключил по переделкам форумчан - тоже самое, потребление упало до 1.05А
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:36
Идеи кончились?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:08
Поприжимать проц. А мульт то ты не менял.
---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ----------
+VCORE стабильное ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 04:10
+VCORE стабильное ?
Мульт только и остался, vcore да, осцилом мерял
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:24
Смотри сокет. Не любит прогрев плата. Была подобная ситуёвина. Клиент с мотом приносил. Решил забрать. В другом сервисе перегрели и привет. Дорого оказалось менять все (мост видео и сокет) - мастера постарались на славу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 22:57
Я тоже склоняюсь к этому, но я не перегревал 100%, но причина сокет-север-юг это всё таки где то здесь!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:52
Так по кругу все менять, без диагностики, а только потому, что "типа типовуха" - по деньгам можно живую плату купить, наверное.
А теперь к основной проблеме, могла прибавиться проблема кривой посадки чипов (от этого никто не застрахован).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 02:29
Вась? Может рентген показать? Уверен на 98% что контакты припаяны и чипы живые.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 19:51
2 такие же платы решились заменой севера и сокета. Причем на одном из сокетов ковырнули монтаж под разъемом, когда снимали мост. Сокет прекрасно реболлится, если есть время.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:24
Такая же проблема и плата что у ТС , 4-я плата , нет инита , все питания поднимаются , всё подкидывалось , проц холодный
АН НЕТ , чуть не то ... но похоже .
+AVBAT - 3,3в
CPU_LDT_RST# - 0в
CPU_PWRGD - 0в
похоже как на отвал сокета , странно то что на PU2 (RT8207L) на 20 ноге (LL) - 0в , шим менял - не помогло , вообще каковы условия запуска её ?
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 11:06
на стр 41 все гуды есть ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 11:22
Не посмотрел на форум , снял сокет , насчитал 35 чёрных пятаков , нет трафарета , заказал , как придёт , впаяю сокет и отпишусь .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 00:10
Снял сокет, под ним всё ок, поставил на место - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:42
мульт заменил ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 09:51
сокет поменял , всё отлично .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:51
на этой платформе при проблемах видика пост будет в нулях, хоть и запуск идет с северного, поэтому видик ставить 100% рабочий. Сам вот только на эти грабли наступил, поменял север, в нулях, перекатал сокет, пофиг, перекинул видик и посты побежали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D (Quanta 22)) Нет PGOOD без батареи / не включается
k.kuznetcova
04 авг 2015, 15:29
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 1108ER (DAOR22MB6D1 REV:0 R22) вайтлист
sailenshils
24 ноя 2016, 11:37
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S plus (Praha_SRE_R rev:1.0) Нет иниц. ,заломаны контакты в USB
в форуме Samsung
Serge7
4716
16 окт 2014, 22:29
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует.
Serge7
3262
03 май 2015, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1108er (quanta r22) пост код 1с
green7828
19 дек 2016, 20:50
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
