Текущее время: 26 июн 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: p7ys0 (la-6911p) не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:09
Packard bell на платформе la-6911p
Нет дежурных 3, 5 в
В коротыше. Снял шимку pu3, коротыш по 5в ушел, по 3в остается 100 Ом не знаю нормально ли это?
И вторая проблема : на схеме RT8205E, на плате 51125a Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: p7ys0 (la-6911p) не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 23:20
Это нормально. Не вздумайте без ШИМки включать. Силовые перемычки можно отпаять и откинуть внешнюю нагрузку. ШИМ исправную подкинуть, дальше смотреть входные сигналы и поднимаются ли линейные VL, VREG3.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 04:33
100ом маловато,не критично но маловато все же
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 07:58
seven77 писал(а):
100ом маловато
Для этой платы нормально. Это суммарное сопротивление делителей PCH_JTAG...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 10:54
Нашёл в разборе 51125 без a в названии, поставил-греется, шим не запускается. На включателе 19в. Мосфеты на всякий случай поменял.
Не могу понять 3в сдесь только шим генерит основной или где-то ещё низкоточный стабилизатор должен быть.?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:55
8 нога TPS51125 Vreg3 - 3V LDO.
 Заголовок сообщения: Re: p7ys0 (la-6911p) не включается, нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:04
что-то прогнал с просони, vreg3 в поряде ,vreg5 в кз. Искал волшебное слово LDO ...
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 3 секунды: ----------
Всё оживил. Некая PU4 защита от перегрева в кз по LDO5 (vreg5) демонтаж вернул аппарат к жизни, ну и конечно замена 51125.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P7Ys0 (LA-6911P Rev 1.0 ) горят винты
в форуме Packard Bell & NEC
Puzik
22 сен 2014, 18:34
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7YS0 (LA 6911p rev:1.0) фото
Hunter26
02 дек 2015, 13:41
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7750g (la-6911p) не включается
fifagool
18 янв 2019, 16:18
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 7750G (LA-6911P REV:1.0) Не включается
Koshan2005
22 мар 2019, 13:54
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 La-6911P Rev. 1.0 нет изображения
Uzerok
07 сен 2014, 15:47
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
