Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: SvenPower Pro+ 500. Пропал заряд
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:30
Имеется ИБП SvenPower Pro+ 500
После длительной беспроблемной работы начал ругаться на батарею. С новой не запустился.
Нашел пару вздутых конденсаторов. Поменял.
Включается и работает, но батарею не заряжает.
От батареи при этом работает.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: SvenPower Pro+ 500. Пропал заряд
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 09:49
После включения ИБП отсоедини плюс аккумулятора и померяй напряжение заряда , скорее всего стоит LM 317 можно на нем померять рядом стоит электролит 220*25v проверь его.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:50
10.77
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 12:04
идей ни у кого не появилось?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:58
10.77В маловато конечно. Хотя зависит от состояния батарей. Отсоедини + аккума и замерь ток заряда. Тогда о чём-то можно судить...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 06:22
10.77 при отключенном аккуме. понятно, что таким напряжением не зарядить.
есть подозрения на тиристор X0405MF. попробую его еще заменить да проверить.
ну и ток, заодно, померить при подключении
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:31
И посмотрите какая напруга приходит на вход LM317...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 14:29
гляньте даташин на лм-ку, там кажется в обвязке конденсатор стоит и при потере емкости лм-ка начинает занижать напругу зарядки...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:37
Попробуйте зарядить батарею отдельно, встречался с таким явлением на Ippon не помню какой модели.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 02:21
Ну вообще-то в обвязке LM не один кондер стоит(по даташит), еслиб с ним что-то случилось стаб просто сделал бы выкл(защита). А при чем тут вообще LM?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 14:04
Здравствуйте! Принесли такой же ИБП. В нем отсутствует Q12 (холодная пайка, просто отпал и потерялся). Не посмотрите у себя что это? Случайно это не тиристор X0405MF?
И еще перегорели два резистора R43, R52, не могу разобрать маркировку, не подскажите номиналы?
А по плате могу посоветовать пропаять всю, у меня по крайней мере еще три элемента вот вот отвалятся от платы...везде микротрещины.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему SvenPower PRO+700
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
fugitiveLDN
01 июл 2016, 00:06
promistik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express
в форуме MSI
airphon
17
2438
16 ноя 2021, 22:48
airphon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (///) Поменял батарею. Не идет заряд
в форуме Apple
olegio
11 апр 2016, 11:20
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708) плавает заряд АКБ
в форуме Apple
Dzilao
2159
18 июн 2019, 15:24
hardlviv Перейти к последнему сообщению
