Текущее время: 16 июн 2024, 12:39
FSergey
Заголовок сообщения: Acer (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Реакция на кнопку только при питании от АКБ. Добавлено: 25 мар 2016, 16:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Acer (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0 2012-08-24) принесли с не включением. Сейчас ситуация следующая - При подключении одной зарядки - есть дежурка 3,3В и 5В, но на кнопку вкл нет реакции. Но если установить АКБ, а потом подключить СЗУ, то появляется индикация и реакция на кнопку включения, но проблема в том, что сначала на B+ 19,5В, а через 25 сек пропадает 19,5В и на линии B+ остается только напряжение АКБ 9,5В в моем случае. Поменял входные мосфеты на FDS6690AS - без изменений, поменял чарджер (BQ725 поставил бу) и ключи чарджера PQ12\PQ13 - поведение не изменилось. Когда пропадает индикация зарядки на линии B+ пропадают 19В. Дежурка стоит как вкопаная. Плата уже была в ремонте до меня - умельцы вместо HM70 установили HM67 (по внешнему виду бу). Был обрано установлен новый HM70.
Последний раз редактировалось FSergey 25 мар 2016, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Реакция на кнопку только при питании от АКБ. Добавлено: 25 мар 2016, 17:14 |
Участник АСЦ |
PU4 пин микросхемы - измерение только адаптер (измерение адаптер и акб) 1-19В (19) 2-19В (19) 3-19В (19) 4-25В (25) 5-3,3В (3,3) 6-2,6В (2,57) 10-0,8В (0,8) 19-3,2В (11,5) 20-19В (19) Черномор писал(а): ACDET не плавает? когда заряжает акб 2,57В, когда тухнет светодиод 2,6В. В районе PD7 немного греется плата. Этот резистор PR53 и на нем напряжение 11,5В. Взял рабочую подобную плату Q5WVH LA-7912P rev 1.0 - на этом участке отличия минимальные - разница в том что на нерабочей плате нет PD9. Измерения напряжений почти одинаковые на элементах, что на рабочей что на нерабочей платах. Рабочая плата греется так же в этом месте, поэтому будем считать, что небольшой нагрев - это нормально.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Реакция на кнопку только при питании от АКБ. Добавлено: 26 мар 2016, 15:07 |
Участник АСЦ |
U20 пин мульта - подключен только СЗУ (подключено СЗУ и АКБ) - нажатие на кнопку включения при СЗУ и АКБ
6-0В(0В) - при нажатии происходит скачек до 3,3В на 1 сек и опять падает в 0В 14-0В(0В) - при нажатии происходит скачек до 3,3В на 1 сек и опять падает в 0В 15-3,3В(0,2В) - при нажатии поднимается до 3,3В но через 7-8 сек падает до 3,1В и когда светодиоды тухнут падает в 0В 16-0,5В(3,3В) - 3,3В 32-0В(0В) - 3,3В которые через 7-8 сек после нажатия падают в 0В 33-3,3В(3,3В) - 3,3В 100-0В(0В) - 3,3В которые падают в 0В когда светодиоды перезагрузятся (потухли а потом загорелся светодиод зарядки) 101-3,3В(0,27В) - 0,27В которые падают в 0В когда светодиоды перезагрузятся 106-3,3В(0В) - 3,3В которые падают в 0В когда светодиоды перезагрузятся 110-3,3В(3,3В)- 3,3В 111-3,3В(3,3В) - 3,3В 112-3,3В(3,3В) - 3,3В 114-3,3В(3,3В) - 3,3В 115-3,3В(3,3В) - 3,3В 116-0В(0В) - 3,3В которые через 7-8 сек после нажатия падают в 0В 121-0В(0В) - 3,3В которые через 7-8 сек после нажатия падают в 0В 127-0В(0В) - при нажатии происходит скачек до 3,3В на 1 сек и опять падает в 0В, но через 7-8 сек опять скачек до 3,3В на 1 сек и когда происходит перезагрузка светодиодов тоже идут последний скачек до 3,3В на 1 сек.
Получается при питании только от СЗУ плата находится в автостарте, чего не должно быть. Мульт или хаб походу нужно менять. Только как вычислить виновника?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Реакция на кнопку только при питании от АКБ. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2016, 23:22 |
Участник АСЦ |
Поменял мульт. Не прошивая мульт подключил питание и увидел на 106 ноге 3,3В. Прошил 2 флешки и мульт проверенным комплектом и подключив без проца и памяти и нажав на кнопку увидел что сетодиод синий о включении платы загорелся (закралась мысль о том, что мульт зря менял - просто у меня бардак в папке с биосами для LA-7912P). Подключил процессор и нажал на кнопку - все напряжения поднялись кроме питания видеоядра (на процессоре было 1,15В), поставил дополнительно память и куллер опять запускаю плату - все напряжения в норме (на процессоре 0,95В), а на видеоядре процессора 0,2В, соответственно изображения нет. Поменял шим питания процессора, запускаю и вижу картинку на мониторе. Проверил с акб - светодиод зарядки не моргает (проверить с мультом без прошивки забыл). В понедельник буду собирать и тестировать под виндой.
