Текущее время: 18 июн 2024, 15:12
staskarabas
Заголовок сообщения: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2016, 13:30 |
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 08:36 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток. Ноутбук Acer, платформа Z5WAL LA-B211P REV 1.0. Нет реакции на кнопку включения, разобрал, начал мерить, отсутствую дежурки, 3 и 5 вольта. В power sequence дошел до третьего шага: ACIN - есть, +3VLP - есть, EC_ON - отсутствует. Поэтому и дежурки не поднимаются. Мульт пробовал прошивать, прошился, но без изменений. Подскажите, грешить все таки на мульт?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2016, 13:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23340_1377981146.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
staskarabas писал(а): Доброго времени суток. Ноутбук Acer, платформа Z5WAL LA-B211P REV 1.0. Нет реакции на кнопку включения, разобрал, начал мерить, отсутствую дежурки, 3 и 5 вольта. В power sequence дошел до третьего шага: ACIN - есть, +3VLP - есть, EC_ON - отсутствует. Поэтому и дежурки не поднимаются. Мульт пробовал прошивать, прошился, но без изменений. Подскажите, грешить все таки на мульт? посмотрите шимки pu401, pu402! точнее прозвоните передние пины на землю (если есть прозвон то какой?), в этой плате в основном летит проц.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2016, 16:39 |
master-hand писал(а): посмотрите шимки pu401, pu402! точнее прозвоните передние пины на землю (если есть прозвон то какой?), в этой плате в основном летит проц. Не понял вашего совета, что значит передние пины? И что значит "если есть прозвон то какой?"
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2016, 10:18 |
master-hand писал(а): если вы посмотрели то 6 ножек в шимке смотрит тока в одну сторону, вот их прозвоните! Есть ли слабое сопротивление в этих пинах с масой... И напишите сопротивления на дроселях pl402, pl404, pl502 На pl502 - 1.5 ком, на pl402 и Pl401 по 15 ом, короче говоря кз. Но дежурки должны появляться когда поднимется сигнал с мульта ec_on, а он то как раз и отсутствует. ---------- Добавлено спустя 25 минут 54 секунды: ---------- Вот что еще заметил, при включении питания ec_on поднимается на пару секунд и пропадает. Что его может засаживать?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2016, 15:34 |
staskarabas писал(а): master-hand писал(а): если вы посмотрели то 6 ножек в шимке смотрит тока в одну сторону, вот их прозвоните! Есть ли слабое сопротивление в этих пинах с масой... И напишите сопротивления на дроселях pl402, pl404, pl502 На pl502 - 1.5 ком, на pl402 и Pl401 по 15 ом, короче говоря кз. Но дежурки должны появляться когда поднимется сигнал с мульта ec_on, а он то как раз и отсутствует. ---------- Добавлено спустя 25 минут 54 секунды: ---------- Вот что еще заметил, при включении питания ec_on поднимается на пару секунд и пропадает. Что его может засаживать? вы наверное имели в виду pl404... просто pl401 уже относится к B+ снимите дроссели узнайте с какой стороны кз! Если со стороны шимки то снимите и замените... И измерьте передние 6пинов, эти шимки тока в одну сторону смотрят...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2016, 18:55 |
staskarabas писал(а): при включении питания ec_on поднимается на пару секунд и пропадает. Что его может засаживать? Не получает мульт в ответ сигнала SPOK вот и снимает EC_ON...
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2016, 08:42 |
master-hand писал(а): staskarabas писал(а): master-hand писал(а): вы наверное имели в виду pl404... просто pl401 уже относится к B+ снимите дроссели узнайте с какой стороны кз! Если со стороны шимки то снимите и замените... И измерьте передние 6пинов, эти шимки тока в одну сторону смотрят... Да, кз со стороны шимок, попробую заменить и отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2016, 19:43 |
staskarabas писал(а): все по прежнему По прежнему это как? Короткое осталось, напряжения 3,3 и 5V не поднимаются или что?
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2016, 10:09 |
siberian писал(а): staskarabas писал(а): все по прежнему По прежнему это как? Короткое осталось, напряжения 3,3 и 5V не поднимаются или что? Да, короткое так же осталось, и дежурки не поднимаются. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 43 секунды: ---------- и по прежнему не стартует
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2016, 10:48 |
staskarabas писал(а): siberian писал(а): staskarabas писал(а): все по прежнему По прежнему это как? Короткое осталось, напряжения 3,3 и 5V не поднимаются или что? Да, короткое так же осталось, и дежурки не поднимаются. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 43 секунды: ---------- и по прежнему не стартует Вы сняли дроссели 5v и 3v, КЗ осталось со стороны шимки, вы его сняли КЗ исчезло? и потом где измерение сопротивления пинов шимки...
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2016, 15:51 |
master-hand писал(а): Вы сняли дроссели 5v и 3v, КЗ осталось со стороны шимки, вы его сняли КЗ исчезло? и потом где измерение сопротивления пинов шимки... Может я не правильно делаю. Кз появляется только тогда когда подключаю питание, если не подключать его то и кз нет. Соответственно когда я снял шимки питание я не включал, так как не советуют включать питание без шимок. Что касается сопротивлений pu401: 1 (en1) - 85 ом - 0в 2 (pg) - 13 ом - 0в 3 (en2) - 10ком - 0в 4 (out) - 11ом - 0в 5 (ldo) - 3.3в 6 (bs) - 2.9в 7 (in) - 4.5в 8 (in) - 19в pu402: 1 (en1) - 82ом - 0в 2 (pg) - 13 ом - 0в 3 (en2) - 11ком - 0в 4 (out) - 11ом - 0в 5 (vcc_3v) - 3.3d 6 (bs) - 2.9в 7 (ldo) - 5в 8 (in) - 19в
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2016, 17:54 |
staskarabas писал(а): master-hand писал(а): Вы сняли дроссели 5v и 3v, КЗ осталось со стороны шимки, вы его сняли КЗ исчезло? и потом где измерение сопротивления пинов шимки... Может я не правильно делаю. Кз появляется только тогда когда подключаю питание, если не подключать его то и кз нет. Соответственно когда я снял шимки питание я не включал, так как не советуют включать питание без шимок. Что касается сопротивлений pu401: 1 (en1) - 85 ом - 0в 2 (pg) - 13 ом - 0в 3 (en2) - 10ком - 0в 4 (out) - 11ом - 0в 5 (ldo) - 3.3в 6 (bs) - 2.9в 7 (in) - 4.5в 8 (in) - 19в pu402: 1 (en1) - 82ом - 0в 2 (pg) - 13 ом - 0в 3 (en2) - 11ком - 0в 4 (out) - 11ом - 0в 5 (vcc_3v) - 3.3d 6 (bs) - 2.9в 7 (ldo) - 5в 8 (in) - 19в прозвонка делается, без АКБ без БП, все что дает питания надо снимать перед замерами, кроме измерения Вольта. снимите и скажите сопротивления всех пинов, особенно LDO...
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2016, 16:42 |
master-hand писал(а): staskarabas писал(а): master-hand писал(а): прозвонка делается, без АКБ без БП, все что дает питания надо снимать перед замерами, кроме измерения Вольта. снимите и скажите сопротивления всех пинов, особенно LDO... pu401 без шимки: 1 (en1) - 80 ом 2 (pg) - 1 мом 3 (en2) - мегаомы 4 (out) - 3.8 мом 5 (ldo) - 1.3 ком 6 (bs) - мегаомы 7 (in) - 3.8 мом 8 (in) - 3.8 мом
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2016, 17:02 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 7.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
staskarabas писал(а): master-hand писал(а): staskarabas писал(а): master-hand писал(а): прозвонка делается, без АКБ без БП, все что дает питания надо снимать перед замерами, кроме измерения Вольта. снимите и скажите сопротивления всех пинов, особенно LDO... pu401 без шимки: 1 (en1) - 80 ом 2 (pg) - 1 мом 3 (en2) - мегаомы 4 (out) - 3.8 мом 5 (ldo) - 1.3 ком 6 (bs) - мегаомы 7 (in) - 3.8 мом 8 (in) - 3.8 мом А не смушает, что на первой ноге 80ом всего? Без шима я так понял кз нет. А когда шим ставишь, но не подключаешь питание, кз есть? Поробуй снять PR410 и померь снова. У тебя проблема либо в одном из шим, либо в PU201. если конечно пробовал мультик менять.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2016, 20:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
master-hand писал(а): 1 (en1) - 85 ом - 0в master-hand писал(а): 1 (en1) - 82ом - 0в Если ШИМ меняли, для проверки снимите РС426.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2016, 08:45 |
morik59 писал(а): master-hand писал(а): 1 (en1) - 85 ом - 0в master-hand писал(а): 1 (en1) - 82ом - 0в Если ШИМ меняли, для проверки снимите РС426. Кстати тоже как вариант. Но там напряжение маленькое, мне кажется это маловероятным.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 16:56 |
staskarabas писал(а): Всем спасибо за помощь. В итоге были заменены, мульт, после чего появились дежурки. u11 и ALC283. Всем спасибо за помощь. Я думал мульт до прошивки заменили.
