Текущее время: 22 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: HP Probook 4530S (6050A2465501-MB-A02) постоянно низкая частота процессора
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:55
пришел с диагнозом: постоянно слетает ОС, и тормозит.
Проверка: температуры в норме, HDD и память проверены (и были подброшены за ведома исправные, ничего не изменилось)
В журнале событий постоянная ошибка: Kernel-Processor-Power Код события - 37
Скорость процессора 3 (2,1) в группе 0 ограничена системной микропрограммой. Процессор находится в состоянии пониженного быстродействия в течение 67 секунд после последнего отчета.
процессор работает на частоте от 17 до 800 Мгц в среднем (температура проца при это 35-45 ), может подбросить не надолго до 2300, и опять вниз
также, с такими тормозами и в биосе.
на плате ничего не греется, визуально все в норме. с таким сталкиваюсь в первые.
отключал дискретку, остался на графике проца - без результата.
в сети ничего толкового не нашёл...
из того что есть:
1. Убедитесь что в электропитании у Вас выставлен режим максимальной производительности. - ВСЕ ВЫСТАВЛЯЛ ПО МАКСИМУМУ, МЕНЯЛ ОС.
2. Обновите драйверы для чипсета материнской платы с сайта производителя ПК. - ПРОБОВАЛ, результата НОЛЬ
3. Обновите BIOS с сайта производителя ПК или материнской платы. - ДЕЛАЮ
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530S (6050A2465501-MB-A02) постоянно низкая частота процессора
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 23:57
на пин 42 Мульта сколько вольт?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530S (6050A2465501-MB-A02) постоянно низкая частота процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:48
на нем 3,3V
---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ----------
bios прошил - результата нет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 24 секунды: ----------
из истории бука удалось узнать:
- сгорел БП,
- за собой утянул АКБ
у меня есть предположение, что всему виной МУЛЬТ?
---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ----------
по работе самого ноута:
на чистой операционке, на процовой графике, вкл. ноут, частоты 1,7 - 2,3 как по заводу, оставляю бездействовать и через 5 минут частоты становятся 130 - 250 Мгц, мышкой шевелю, проц грузится до 80-100% - частоту подбрасывает кратковременно до 800 - 1000 и опять вниз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5830
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (INVENTEC 6050A2465501 -MB-A02) не включается
bek17
12 фев 2016, 10:46
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) залитый не включается
Ivanches
4051
16 окт 2015, 16:29
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, dinyasoft и гости: 101
cron
