Ноутбук Asus X75VD после за лития. Подскажите номиналы резистора в цепи зарядки см. фото. Фото взял с другого форума, место видать проблемное на этой модели. Верхний резистор №1 поставил 120 ком, нижний резистор №2 430 ком, но у меня еще сгнил резистор под транзистором ( между резистором №2 и контрольной точкой). Если у кого есть возможность, посмотрите номинал.
