Текущее время: 22 ноя 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) автостарт и циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:47
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с данным аппаратом.
История такая: ноут пришел без инициализации, дунули на север ноут стартанул. Заменили север и теперь при подключении зарядки он сам включается и циклически перезагружается.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) автостарт и циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:47
Попробуйте сбросить настройки Bios по умолчанию, и проверить питание батарейки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 11:24
Батарейка в норме. Биос перепрошил. Результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:43
До замены - работало, после - нет. Выводы напрашиваются сами:
- дохлый чип, не досел, слиплись шары, что-то снесли, плату прибили пайкой.
Если внешне все красиво - ставить назад родной мост и проверять. Чипы у многих продавцов подзакончились немного, а новых - еще не нарисовали. На поверхность всплыло много мусора, спрос на чипы есть, и его надо удовлетворять.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:42
Попробую новый снять накатать шары заново и снова посадить
Если не получится наверное придется еще один чип заказывать
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:37
та же самая проблема только после замены видеочипа 216-0728020. НО после замены ноут пару раз включился и работал нормально, собрал, погонял тестами аиды и волосатым бубликом. всё было прекрасно, но потом ВНЕЗАПНО автостарт и циклический ресет. Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 02:45
Попробуйте без аккумулятора, бывает, что после долгой паузы в работе создаёт проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4286
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510S (INVICTA 6050A2252701-MB-A03) сильно греется, выключается
CWS
27 дек 2017, 13:27
asmold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Вопрос по взаимозаменяемости видиков
alien_2005
18 июн 2016, 00:15
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 112
