Текущее время: 17 июн 2024, 20:09
marvyn
Заголовок сообщения: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 12:40 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 114.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
Добрый день. Принесли в ремонт GTX 760. После скачка напряжения выгорел и кз по 12в линии. 12в линия построена на M3058M. Помогите с даташитом на M3058M, если не сложно посоветуйте аналог для замены. Думаю что может подойти 4937N или 4955N.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 13:28 |
MSF113 писал(а): http://alltransistors.com/ru/ и даташиты и аналоги. Не находит его(M3058M), пробовал.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 13:33 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
marvyn, QM3058M6, даташит в сети на сайте производителя. marvyn писал(а): 12в линия построена на M3058M Что построено на этом транзисторе? Вы бы почитали какие учебники, это напряжение питания импульсного преобразователя, из которого он (преобразователь) делает выходное.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 13:38 |
makarog писал(а): marvyn, QM3058M6, даташит в сети на сайте производителя. marvyn писал(а): 12в линия построена на M3058M Что построено на этом транзисторе? Вы бы почитали какие учебники, это напряжение питания импульсного преобразователя, из которого он (преобразователь) делает выходное. Ребята давайте без сарказма. А лучше по делу.
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 14:35 |
Так тебе по делу и говорят. Думаешь, он просто так сгорел? Да, бывает, но очень редко.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 15:35 |
VictorA писал(а): Проверьте все входы 12 вольт на короткое. Эти 2 транзистора можно вообще убрать. Сдул мосфеты все, дроселя кз осталось.С обратной стороны сдул транзисторы кз так осталось. Разбираюсь дальше
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 16:47 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
А теперь бери и сдувай все кондёры смд что стоят на 12 возле мосфетов, или лабом выщеми ели сможет, 90% дело в них, пол часа назад выпаял шт 6-7 калек и полукалек, у 760 это не редкость подобное к.з. Включил без них для проверки - всё работает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Ещё смотри в обвязке шима. точнее на питании самого шима, тоже часто, я вот так сидел чибе в интернете, хлоп - потухло, померял - к.з. по 12 и пред сгорел, поиски заняли минуты две. Привыкаю уже.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 17:38 |
HALLCAT писал(а): А теперь бери и сдувай все кондёры смд что стоят на 12 возле мосфетов, или лабом выщеми ели сможет, 90% дело в них, пол часа назад выпаял шт 6-7 калек и полукалек, у 760 это не редкость подобное к.з. Включил без них для проверки - всё работает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Ещё смотри в обвязке шима. точнее на питании самого шима, тоже часто, я вот так сидел чибе в интернете, хлоп - потухло, померял - к.з. по 12 и пред сгорел, поиски заняли минуты две. Привыкаю уже. Помоги, что там за транзистор стоит и распайку его если не затруднит. а то у моего крышу сорвало и он улетел ))) ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- И еще такой момент когда сдувал не посмотрел. мосфеты разные стоят(3058 и 3052) . подскажи где какой должен стоять.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 26 мар 2016, 18:15 |
marvyn писал(а): что там за транзистор стоит и распайку его если не затруднит marvyn писал(а): мосфеты разные стоят(3058 и 3052) . подскажи где какой должен стоять marvyn, вам вполне конкретно сказал марку мосфета и где взять "распайку" - выше. Аналогично можно даташит взять и на второй мосфет, подставив недостающие буквы и цифры. Что касается "где что стояло" - то первый мосфет стоял ровно на том месте, которое вы указали создавая тему. Чтобы понять, где стоял второй (вторые) мосфет(-ы) - достаточно последовать такому же конкретному совету выше и почитать/посмотреть схемотехнику преобразователей. После этого останется определить верхнее/нижнее плечо мультиметром и головой - и вопросов "где и что стояло" не возникнет. Детский сад какой-то.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 27 мар 2016, 16:20 |
HALLCAT писал(а): А теперь бери и сдувай все кондёры смд что стоят на 12 возле мосфетов, или лабом выщеми ели сможет, 90% дело в них, пол часа назад выпаял шт 6-7 калек и полукалек, у 760 это не редкость подобное к.з. Включил без них для проверки - всё работает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Ещё смотри в обвязке шима. точнее на питании самого шима, тоже часто, я вот так сидел чибе в интернете, хлоп - потухло, померял - к.з. по 12 и пред сгорел, поиски заняли минуты две. Привыкаю уже. Подрубил ЛБП и выжег шимку rt8867a кз ушло, но только с мосфетов, а дальше осталось теперь до мосфетов на кондерах 1.5 кома , а после дросселей все равно кз в 0 на всех кондерах и даже памяти
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 27 мар 2016, 18:45 |
marvyn писал(а): Сдул мосфеты все, дроселя кз осталось. Т.е. вы хотите сказать, что даже не померяли сразу что гпу и память в к.з? Или не сосем к.з.? Мде, точно детсад......
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 27 мар 2016, 20:47 |
HALLCAT писал(а): marvyn писал(а): Сдул мосфеты все, дроселя кз осталось. Т.е. вы хотите сказать, что даже не померяли сразу что гпу и память в к.з? Или не сосем к.з.? Мде, точно детсад...... Мерил не сдувая, в кз память и гпу. сдул дроселя кз в обе стороны. гпу и мосфетов. Сдул мосфеты кз осталось. лабом попробовал выжечь кз прогорел шим. с мосфетов кз ушло. а в сторону гпу и памяти осталось. Так же нашел наглухо убитые 702J,K. заменил ничего не поменялось.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в Добавлено: 29 июл 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 149 Откуда: Ternopil
marvyn писал(а): сторону гпу и памяти осталось. Чип под замену
