Текущее время: 28 сен 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: Philips 42Plf6907t/12 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 18:13
Сразу скажу что в телевизорах не силен, постоянный клиент попросил посмотреть. На кнопку реагирует загорается подсветка, со слов клиента и звук есть сам не проверял, изображение отсутствует. Пробежался по напряжением на Maine вроде все адекватно. Проц калится не по детски палец больше 2 секунд удержать не возможно. Вопрос процу тапки иль это его нормальное состояние?
Шасси если не ошибаюсь QFU1.1E
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42Plf6907t/12 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 22:21
Проц - алес капут! Рабочая 50-70max гр. С, замена, благо они не дорогие.
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
Но проверить питалово нада, как говориться на всякий пожарный мануал прикрепил ежели нету :-): Может еще жив процыка.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 22:59
Схему скачал, напряжения на майне в норме. Похоже для проца это нормальная температура, на Тконе стоит Rt6903 которая хз чего делает но рядом с ней есть два дросселя на одном делается 3.3 v (на левом)а на втором Vin 12 v, что то мне кажется что Ткону тапки. С отключенным тконом поведение телека не меняется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:23
RT6903 - Полностью Программируемый ЖК-смещение IC для TV с 6-канальный гамма-буфер, vcom перенаправление и динамического усиления.(Fully Programmable LCD Bias IC for TV with 6-Channel Gamma Buffer, Vcom Reference and Dynamic Gain)
Проверьте даташит, если тапки - картинки не будет ;)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
http://www.datasheetarchive.com/RT6903-datasheet.html
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42Plf6907t/12 Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 14:46
Победил этого зверя, 4 керамики в тконе ушли в козу по очереди, первый раз такое вижу. После того как стрельнула 3 по счету заменил все 6 штук. 3 часа полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 21:19
Красава! :co_ol: Я бы еще на процик кулерок нацепил, не помешает :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 227E4Q нет изображения (решение)
в форуме Philips
creative
05 июн 2015, 14:32
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 221v2AB/01 нет изображения с VGA
в форуме Philips
koly68
07 окт 2016, 16:40
koly68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 22 PFL 2908 H. Нет трети изображения
Начальник штаба
13 июл 2018, 15:01
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips S326 артефакты изображения
в форуме Philips
garmowkin
03 окт 2018, 12:47
garmowkin Перейти к последнему сообщению
