GA-G41M-ES2L запускается, с кнопки, но не стартует. Вентиляторы крутятся, посткодов нет. на посткарте постоянно мигает CLK.
На памяти все напряжения питания присутствуют и в норме, на проце тоже.
На биосе 3,3в.
Изначально подумал на биос, сдул, один из них, перешил программатором. Результат не изменился. После включения немного греются мосты, остальные элементы можно сказать, холодные.
замерил напряжения:
мульт
it8718f-s
4 VCC- 4.88
35 VCC -5.11
99 VCC -4.95
37 LRESET появляется и пропадает порядка 4,5в
кнопка RESET 5.04
разъем PCI A15 3,4в то есть то нет
PCI-e 11 пин 3,5в то есть то нет
rtl8111c
64 RSET - 0.6
46, 37, 16,53,63 VDD - 3.3
