Текущее время: 21 ноя 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Ищу схему или парт номер шим дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 17:35
Приветствую форумчане, прошу сильно не пинать ибо мастер я начинающий :-):
Принесли сей девайс без старта, залитик. Вода была в районе шим дежурки и проца, вода свежая потребовалась просто чистка и даже без пропайки, но проявилась такая беда при небольшом давлении на плату в районе шим дежурки она начинает сильно греться и пропадают дежурные напряжения, если не трогать, то плата нормально стартует и аппарат в целом работает нормально. Посему есть такой вопрос: есть ли смысл менять дежурку?
Маркировка на шимке: 8a 2e
Заранее благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Ищу схему или парт номер шим дежурки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 18:02
RT8243AZQW
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 19:38
gofer писал(а):
RT8243AZQW
Благодарю :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Pavel Parbuzin
04 мар 2016, 18:53
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios
Pavel Parbuzin
15
7156
20 июл 2016, 18:58
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev 1.0) После включения изо через 20 сек, не видит диски
hamradio
6375
10 окт 2016, 20:04
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ( ZPM30 LA-B171P rev 1.0) не заряжает акум
demon163rus
23 авг 2017, 12:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 430 g2 (zpm30 la-b171p) не включается
Алексей U2
10 июл 2018, 20:51
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 149
