Текущее время: 22 ноя 2024, 01:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P8P67LE мульт или хаб?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:17
Приветствую всех!
Десктопные материнки практически не ремонтирую, но тут попалась эта... жалко выкидывать в хлам...
Симптомы: не старт, питание 3VSB присутствует, на кнопке POWER = 3.3V, на ресете = 2V,
мульт: NCT6776F, на кнопку реагирует PSIN и PSOUT - проходят... PSON = 5V
101 нога ресет = 3,3V
на этой ноге 3,3 постоянно, откинул ее - тестер показывает 0,3-0.8V, осциллограф - тишину, при нажатии POWER - не изменяется
Собственно вопрос: это мульт или все таки хаб? что еще можно посмотреть дабы определиться точнее?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:25
какое сопротивление ,без 101 ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
может пригодится
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:16
Не пинайте сразу, а биос не пробовали шить, ну и проц поддерживается матерью?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:17
Батарейка живая? Генерация на часовом кварце?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:36
Проц в сокете стоит? Проверьте SKTOCC# pin 102. А также слипы...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:20
4 ома относительно земли ( с процом) и бесконечность - без проца
101 пин (поднят с платы) = 16-17 ом относительно земли...
как-то маловато для ресета...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:02
102 SKTOCC# I INtp5 VRTC (CPU socket occupied detection)
RSMRST# 101
The RSMRST# signal is a reset output and is used as
the VSB power on reset signal for the South Bridge.
When the NCT6776 detects the 3VSB
voltage rises to “V1”, it then starts a delay – “t1” before
the rising edge of RSMRST# asserting. If the 3VSB
voltage falls below “V2”, the RSMRST# de-asserts
immediately.
Другими словами, как я понимаю, если чет не так, поправте, если 3VSB падает(просаживает север) мульт снова выдает резет. В твоем случае резет снят, у тебя ступор где-то далее.
---------- Добавлено спустя 26 минут 42 секунды: ----------
А как на счет пост кодов, или там 00?
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
так же интересуют PIN-70(Deep sleep) ,71(3VSBSW#),97(PCHVSB), у етих плат есть мулька с глубоким сном Deep sleep,Изображение
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 20:43
а то, что сопротивление ноги в воздухе относительно земли 16 ом - это ничего, норма? как бы это порт ввода-вывода, и если взять тот же KB926, то таких сопротивлений и близко нет... может все таки кто-нибудь сказать: норма это или нет? если нет - может и плясать дальше нечего - мульт тогда однозначно?
по поводу пост кодов: сымитировал включение (PSON на землю) - мать стартанула, но пост коды 00 как и ожидалось, считывания биоса при этом не происходит, висят высокие уровни на 1, 5 и 6 ногах флеши...
по 70, 71 и 97 пинам - посмотрю с понедельника на работе...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 21:39
а что на 8 ноге Flash ? у меня вообще питания на флеше нет :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 3 секунды: ----------
сопротивление 101 ноги в воздухе относительно земли 8.49 кОм, а напруга 3,37 В, на лапе мульта(101) 1,7 В.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:44
питание на флеш подается только после старта хаба, она на него уходит, поэтому в стэндбае там 0 и это норма,
а вот по сопротивлению 101 ноги можно сказать, что к моему мульту пришел пушистый зверЬ... что собственно уже хорошо =) картина стала яснее
не совсем понял 3,37V это напряжение где?
тему не закрываю... закажу мульт, пока приедет... потом может еще косяки выплывут...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:48
на этой ноге 3,3 постоянно, откинул ее - тестер показывает 0,3-0.8V---
-у меня 3,37В :-):
---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ----------
что сопротивление с лапой мульта(101) и без нее, на контактной площадке,этой же 101 ноги 8.49 кОм думаю дело в мосте :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Elsid79 28 мар 2016, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:18
ну вот оно и выходит при 16 омах на ноге (даже висящей в воздухе) просаживается напряжение и естественно ни о каком управлении речи не идет...
мульт уже в дороге... посмотрим
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:18
так с откинутой ногой rsmrst на пятаке, идущем к мосту, на прозвонке - бесконечность... а на откинутой ноге - десяток ом...
как же тут можно мост винить?
upd
можно мост винить, хотя и непонятно каким образом с откинутой ногой нет низкого сопротивления... (((
Последний раз редактировалось wild1675 29 мар 2016, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:53
сорян. то я уже чет не о том подумал, думал (rsmrst на пятаке в десяток ом )... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:58
мульт заменил, без изменений, снял я хаб... странно, но сорвано 3 пятака, которые никуда не идут... а вот в области куда приходит ресет какая-то субстанция между 4-х пятаков... да и еще непонятные окислы или налет на центральном квадрате пятаков... короткое по 101 ноге естественно ушло ))...
снять то снял, а вот теперь вопрос как поставить - не могу найти, какой трафарет для него надо...?? кто знает? поиск именно по "наименованию + трафарет" ничего не дал.. хаб BD82P67 SLJ4C
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 20:16
wild1675 писал(а):
" трафарет" ничего не дал.. хаб BD82P67 SLJ4C
должен прокатать из BD82H67 (с интегрированной) BD82P67(без графики)
http://aukro.ua/bga-trafaret-bd82h61-bd ... 07248.html
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 32 секунды: ----------
ну вот это уже порадовало :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:58
ну тот, что по ссылке BD82H61 и именно он подходит... будем перекатывать ))
кстати, прозвонка пятака на хабе, который ресет, тоже не дает теперь короткого, неужели просадка была из-за субстанции между ногами? четыре пятака, которые были залиты это земля, ресет и еще каких-то два порта... так что есть шанс, что перекатка поможет оживлению...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:08
Как то у Вас не все ладно с изложением.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 23:04
wild1675 писал(а):
будем перекатывать
ну как там обстоят успехи? :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:39
сегодня закатаю... только трафарет и шары приехали... о результатах конечно сообщу...
по поводу изложения: скрестились две мысли =) а поправить - отвлекли
upd
перекатал, мать стартует, но останавливается на пост коде 55, в брошюре на карту нет такого кода (((
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:21
wild1675 писал(а):
на пост коде 55
на память вроде матерится ..попробуй сбросить bios на default перемычкой и протри резинкой контакты планки ОЗУ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:33
по ходу действительно с памятью что-то...
протирания сделал естественно... на одной (Kingstone) - код 55, на второй (Silicon Power)- циклическое включение/отключение
начал сомневаться вообще в их работоспособности... других пока нет и эти больше не на чем проверить (процов нет)...
без памяти - код 22 и пищит соответственно как на отсутствующую память
пока отложу... нужно где-то найти на тест память, 100% проверенную и более менее нормального брэнда...
P.S. перекатать такой хаб без ловкости рук и бубна - это просто невозможно...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 17:30
0.35мм апертура трафарета ..эт понятно(INTEL) :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 18:45
хм... странно, но трафарет, который подошел - это BD82H61 и шар у него 0,4 мм
но сложность в том, что сняв припой с платы залудились "хвостики" у некоторых пятаков, в результате чего пятак стал овалом... как там сели шары можно только догадываться...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 19:09
wild1675 писал(а):
шар у него 0,4 мм
сорян то я о своем думал :-), а на счет как сели, иногда приходится восстанавливать дорогу проводком...садится оно нормально если выставить по меткам :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 21:12
вобщем, не знаю как сели шары, но поведение странное... память в порядке... биос последний... кулер 4 пина поставил...батарейка 3,1V...
включается и тут же отключается, затем включается повторно, проходит все посткоды, идет инициализация видеокарты, далее ошибка кулера, F1 для Setup
и вот зайдя в сетуп наблюдаю сразу картину: показывает Voltage 3,3V - норма, а вместо 5V - 2,6V, вместо 12V - 6 с копейками, полоски обе красные, при сбросе настроек по умолчанию и выходе - идет старт и отключение на произвольном пост коде и уходит в цикл вкл./выкл.... вынимаем батарейку, ждем 30 сек. вставляем и все с начала...
тестером стал на 5В и 12В линии - все в норме, с небольшим запасом... непонятно откуда такие значения в биосе?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 01:36
ну в асусах всегда были умные материнки, при включении выбирает режим включения как я понимаю(стандарт или оверклок) потом выкл...и снова в бой, что касается напруг 5 и 12 или БП, что исключено, или flash BIOS может(сама микруха балуется) было у меня на асусе только АМ3...прогрел феном...пашет
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:50
вобщем добился я стабильного включения мамки, осталось две проблемы:
1. не видит никаких кулеров, в т.ч. и CPU - поэтому, наверное, вырубалась как попало
2. напряжения в биосе по 5 и 12 показывает заниженные, и аккурат почти в два раза ))) 2,6 и 6,048
по 1 пункту вообще идей нет, кулера крутятся, но не опознаются в биосе, на первом включении поставил Ignore на CPU_Fan и старт стал стабильным без отключений, но кулер на макс. оборотах...
по 2 пункту: БП заменил - безрезультатно, правда доп.питание на проц только 4 пина; 490W
выскакивает еще ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply - я так понял Anti-Surge срабатывает, но и с отключенным Anti...- тоже самое, напряжение в биосе занижено, но тестер упорно показывает норму по всем напругам...
на счет флешки биоса - она DIP в панельке... греть нечего, может перешить на версию ниже?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 18:39
а родной Dump не остался ? ну зашить предпоследней прошивкой как вариант :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 18:47
та бэкап остался, просто не пойму, кто отвечает за напряжения, которые показывает биос, может там проблема?
кроме основного биоса есть еще флешка на TPU, но ее вроде бы не трогали...
и определение кулеров - сплошная непонятка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8P67LE помогите с определением чипа
в форуме Asus
wild1675
12 мар 2016, 14:04
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67LE не всегда корректно выходит из сна
в форуме Asus
avtomat78
2629
18 май 2017, 10:02
avtomat78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SR406 хаб + мульт kb9542 q c
в форуме Куплю | Buy
xusan
02 сен 2020, 17:48
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
