Текущее время: 03 июн 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Видеокарта r7950-3gd5/oc be снесено несколько элементов
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:08
Видеокарта MSI r7950-3gd5/oc be
Снесено несколько элементов, вероятно зацепили об жёсткий диск при снятии при чистке.
Подскажите, может кто имеет такую,
интересует транзистор в позиции Q200 - управляет оборотами вентилятора.
Пробовал поставить 1АМ - не подходит - с ним максимальные обороты 50% от номинала, но регулируются.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта r7950-3gd5/oc be снесено несколько элементов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:17
ИМХО смотреть обвязку на предмет треснувшего, но не отвалившегося элемента
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:02
Облазил с микроскопом, что нашёл - восстановил...больше ни чего не вижу.
Самое интересное, что если использовать Afterburner (ручное управление оборотами) - скорость подымается до ~5100 оборотов, а при автомате только до ~4200.
При этом на "бублике" карточка при сложности шейдеров от 4 и при температурах от 66 градусов пищит, как на максимальных оборотах, так и в автомате, но не виснет и не тормозит (что может пищать?, - динамика встроенного нет, а звук один в один). Питатели в норме.
Вообще шумная и горячая карточка.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 10:51
Может дроссели пищат.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 22:08
Слить биос и посмотреть профиль фанов, да и частот/напряжений на предмет овер/даунклокинга соответствия реальности. Или залить стоковую прошивку.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:41
1АМ написано - Q200, точ такой как Q202, оба на кулер стоят, правда у меня чуть не такая, но по фото всё вроде также разведено.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта r7950-3gd5/oc be снесено несколько элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 00:29
HALLCAT писал(а):
1АМ
Поставил его, с дровами от MSI обороты регулируются в пределах 4200-4800 (в ручном на максимум - до 5100), без него постоянно 5500 (пылесос)
Отдал как есть, пока возврата нет, но всё таки какая-то горячая карточка.
А пищала материнка (спикер) - у меня она тоже MSI - видать как то взаимодействуют.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM
_AVP_
03 окт 2016, 10:14
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
Element21
998
11 окт 2021, 15:35
Element21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUAL-RX460-O2G Снесено два резистора.
zigzac
10 май 2018, 16:29
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus WS C621E SAGE снесено пару елементов под хабом помогите опознать, номинальі
в форуме Asus
sensey
09 июн 2023, 15:18
Supercontick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
