Текущее время: 02 июн 2024, 21:36
wentel6
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу Добавлено: 26 мар 2016, 23:31 |
Здравствуйте. Данная плата пришла после другого СЦ с отсутствующей микросхемой дежурного напряжения +3 В (SY8208BQ - PU401), с закороченным мультом KB9012 (U31), закороченным аудиокодеком CX20757 (UA1), также транслятор RTD2132R (UT32) был с дыркой ну и мост HM86 ушел с ними. Клиент согласился на ремонт, поэтому все заменил и прошил мульт (вместе с основным биосом, которые взял на vlab). В результате плата замечательно запускается, но без изображения на матрицу, на внешний монитор всё показывает. Транслятор RTD2132R (UT32) менял дважды, от разных поставщиков. Процессор проверял на другой машине - исправен. Биос с мультом тоже шил несколько раз разными дампами. Шлейф матрицы целый. Плату сверял с фото (на случай сдутых, во время установки моста, элементов) - всё чётко. На матрице тишина полнейшая - ни подсветки нет, ни какого либо потемнения. Другую матрицу подключал. На разъеме матрицы имеются такие напряжения: +LEDVDD - 18.5 В EDID - 3,3 В +3VS - 3,3 В +3VS_CMOS - 3,3 В По всем сигнальным парам около 0,2 В. Обвязка транслятора в норме. Подскажите, что я упустил? Может в чем-то ошибся?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу Добавлено: 27 мар 2016, 01:12 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
wentel6 писал(а): Причём U72 на плате не распаян. Стало быть, его там и не нужно. wentel6 писал(а): Я так понимаю TL_ENVDD выходит с самого же транслятора? Ну да. Непонятно только, зачем он нужен, если U72 нету. Наверное, у вас иная версия этой платы. Вообще, лучше найти даташит на матрицу и измерения делать непосредственно на ее разъеме. Вариант с глючащим шлейфом тоже исключать нельзя. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- Вощем, нужно убедиться в наличии вычитки, ибо если ее нет, то и +LCDVDD_CONN (собсно питание матрицы) не поднимется.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу Добавлено: 29 мар 2016, 12:32 |
morik59 писал(а): При работе на монитор, в диспетчере дискретное видео видит? Да, обе видяхи видятся. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 30 секунд: ---------- 2N3904 писал(а): Вощем, нужно убедиться в наличии вычитки Вычитки нет.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу Добавлено: 31 мар 2016, 12:14 |
FSergey писал(а): датчик крышки как поживает? Исправен.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу Добавлено: 31 мар 2016, 13:03 |
Черномор писал(а): - питания 3.3 и 1.2 3.3 В есть, а вот +SWR_V12 (11,27,7 выводы) я так понимаю 1.2 В, там 0.2 В Не могу понять откуда идёт +SWR_V12, его формирует сам RDT ? LT3 у меня на плате не распаян. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 30 секунд: ---------- Дело в том, что я уже два разных новых Транслятора (RDT) от разных поставщиков ставил и всё одинаково.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу Добавлено: 31 мар 2016, 21:29 |
Биосы я уже несколько раз перешивал, в том числе и сам мульт. Причём когда распаковывал биос с оф.сайта заметил, когда сравнивал его с дампом и другими скачанными биосами, что биос мульта совпадает с частью основного биоса, так и должно быть?
