Текущее время: 27 сен 2024, 04:17
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Gt683 (Ms16f2) Не реагирует на кнопку, при замыкании включается. Добавлено: 27 мар 2016, 02:24 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 02:07 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 34 Откуда: Москва
Добрый день. Проблема в моем буке. Недавно вытаскивал сенсорную панель и случайно порвал шлейф. Дома нашел похожий. Вставил. Удивился,что при подключении питания подсветка кнопки горит в выкл состоянии, нажал, подсветка просядает и не включается. Если принудительно закоротить на разъем,тотвсе включается и работает, но сенсорная панель нет. Так же заметил,что когда принудительно включаешь дико кипятком греется микруха и кондер на сенсорной панельке. Купил я новую панель, подумав что трабл в ней, но история осталась та же самая. Кто что подскажет?
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Gt683 (Ms16f2) Не реагирует на кнопку, при замыкании включается. Добавлено: 27 мар 2016, 21:08 |
Сообщения: 266 Откуда: Арзамас
Реверсный - исключено, был бы он, было бы ни очем, контакты с другой стороны изолированы, а этом случае реакция есть, но не правильная, а вот изгибы были соблюдены? Хотя опять же параллельный, при изгибе контакты перевернет (ни очем). Если только умудрились без изгиба( или наоборот с ним) приладить паралельный в место реверсного и наоборот, глаз нужен ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Пожалуйста выложите фото обоих шлейфов контактами вверх(крупно, лучше вместе) и фото разъемов(в открытом состоянии, крупно)
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Gt683 (Ms16f2) Не реагирует на кнопку, при замыкании включается. Добавлено: 28 мар 2016, 07:33 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Разъемы не замыкают сами,грязь мелкая и т д,может на лаптопе кроме микры что то есть кароче тут легко я думаю,думайте
