Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: Не определяется ОЗУ ASUS p5q
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:09
Здравствуйте. Появилась проблема. Не определяется ОЗУ на материнской плате ASUS p5q.
При запуске чёрный экран и пост код С1.
напряжения все есть. Ставил другую планку такая же беда.
Есть подозрения на северник.
Может подскажите где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется ОЗУ ASUS p5q
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:53
Может стоит их озвучить (особенно - ВСЕ питающие напряжения на слотах памяти)?
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется ОЗУ ASUS p5q  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:20
Ура решил проблему. Северный мост поменял и всё полетело)
:dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus
в форуме Asus
koroput
6478
13 апр 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5Q SE rev. 1.02. нет запуска
в форуме Asus
tzvettt2003
2607
02 сен 2015, 23:35
almazshafigullin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
