Текущее время: 17 июн 2024, 15:01
Алексей KZ
Заголовок сообщения: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:27 Наличности на руках: 17.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Калининград
Принесли сей аппарат, не включается. При замерах было выявлено пробитые входные ключи и мосфет 4232GM (стоит у шима 51219). Заменил все ключи, затем подаю питание 19V на плату греется шим дежурки 511125. Замеры tps51125 1. 0.44 2. 0 3. 3,3 4. 0 5. 0 6. 0,65V 7. 0 8. 0 9. 6,94V 10. 0 11. 0 12. 0 13. 1,25V 14. 0 15. 0 16. 18,35V 17. прыгает 1,7V до 2,8V 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 3,5V 23 0 24. 0
2N3904
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 18:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Алексей KZ писал(а): 17. прыгает 1,7V до 2,8V А должно быть 5V. Ищите, что садит этот LDO. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- На 8 выводе 0V, опять же, а должно быть 3.3V КЗ поищите.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 21:17 |
2N3904 писал(а): А должно быть 5V. Ищите, что садит этот LDO. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- На 8 выводе 0V, опять же, а должно быть 3.3V КЗ поищите. Да действительно было кз 2N3904 писал(а): А должно быть 5V. Ищите, что садит этот LDO. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- На 8 выводе 0V, опять же, а должно быть 3.3V КЗ поищите.
точно было короткое из-за мульта. Заменил мульт, но шим все равно грелся. Было еще пробит конденсатор 220 2.5V возле шим 51461, а также сеть rtl8111e и еще не понятный элемент возле SLJTNV. На нем написано " -VE- " что это за пятилапая микросхема?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 22:20 |
Алексей KZ писал(а): На нем написано " -VE- " что это за пятилапая микросхема? Может, 74LVC1G08? http://ums62.ru/cgi-bin/index.cgi?i=4864 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ---------- Или, скорее, AP7365-15W - LDO 1.5V 0.6A SOT-25. Разберетесь, думаю.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2016, 15:14 |
Алексей KZ писал(а): точно было короткое из-за мульта. Заменил мульт, но шим все равно грелся. Было еще пробит конденсатор 220 2.5V возле шим 51461 после замены этих элементов сделал замеры tps51125 Замеры tps51125 1. 0 2. 0 3. 3,4 4. 2.9 5. 0,72 6. 0 7. 1,21 8. 2,99 9. 1,55V 10. 1,22 11. 1,22 12. 0 13. 1,4V 14. 2,98 15. 0 16. 18,5V 17. 0,87 18. 0 19. 0 20. 0,8 21. 0,8 22. 0,78V 23 0 24. 0,8 Подал 5V на 17 вывод, начала греться шим дежурки. Что то не могу вкурить, уже и хаб снял и мульт назад снял.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2016, 16:57 |
LeesOL писал(а): А по SW нет короткого?надо нагрузку откинуть может там коза какой пин SW?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2016, 16:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Алексей KZ писал(а): какой пин SW? 20 там дроссель рядом
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2016, 18:03 |
LeesOL писал(а): 20 там дроссель рядом отпаял дроссель и подал 5V на 20 пин, шим не греется, а вот с другой стороны дроселя если подать 5V то начинает греться 51125. ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- morik59 писал(а): ШИМ не меняли? 4 штуки уже поменял
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2016, 18:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Алексей KZ писал(а): 3. 3,4 Должно быть 2В.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2016, 19:49 |
morik59 писал(а): Цоколёвку ШИМ не попутали? нет не перепутал, все верно поставил меткой в правильную сторону.
