Текущее время: 22 сен 2024, 22:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 21:48
Packard Bell модель V5WT2
Принесла знакомая, которая отдавала в ремонтный сервис. Мурыжили её там примерно с пол года.
Изначально проблема была при раскрывании тух монитор, но при большем раскрытии он загорался.
Сказали что проблема в шлейфе, после замены, сказали что проблема в материнской плате.
В итоге отремонтировать так и не удалось, пришла и сказала чтобы отдавали в том состоянии, в котором есть. За 2 часа ожидания собрали и отдали (оказалось что за аккумулятором ездили аж в центр города).
Дали посмотреть что с ним.
Половина винтов нет, из тех что есть половина не родные. В одном месте корпус отколот. Плата с разъемами USB в плачевном состоянии (плата деформирована, на USB разъемах живого места нет). Петли матрицы с мясом вырваны от корпуса, в которой находится материнская плата.
При включении:
- загорается светодиод питания (при подключении ЗУ загорается светодиод зарядки)
- загорается светодиод винчестера
- запускается привод
- запускается кулер охлаждения (3-5 сек как положено)
- нет изображения (при подключении внешнего монитора - эффекта ноль).
Смотрел питания на катушках:
PL302 - 2,82V; PL402 - 3,3V; PL403 - 5V; PL501 - 1,37V; PL601 - 1,05V; PL702 - 1,71V
Питание на USB присутствует 5V
Посоветуйте куда посмотреть и что можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA9632P REV:1A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:31
Tavenger писал(а):
плата деформирована
Возможен отвал моста, гнезда проца. H_CPUPWRGD, PLT_RST#? +RTCVCC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 23:08
Деформирована плата USB, её же отключил сразу после замеченного...
Фото:
Процессор без гнезда, припаен.
Измерения:
H_CPUPWRGD - Прошу помощи в поиске данной точке, не смог разобраться и найти.
PLT_RST# - 0V, при включении 3,3V
+RTCVCC - независимо от вкл/выкл показания одни, только со схемой и даташитом не разобрался (прошу см. ниже фото):
На схеме:
В даташите (красным указал напряжения):
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 23:58
Звук загрузки винды есть? Активность на биосе есть?
BKOFF#
PCH_PWM
LID_SW#?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:19
Звук загрузки винды нет, звуков спикера никаких не слышно.
Активность на биосе проверил светодиодом, подключив к выводу 2 микросхемы U6 (SPI ROM), 1 раз моргнет и тускло горит (1,58V).
BKOFF# - При включении 0V
PCH_PWM - в схеме не нашел данной точки, нашел следующее:
  • PCH_PWR_EN - 3,3v (при вкл/выкл состоянии)
  • PCH_PWROK - 3,3v (при вкл/выкл состоянии)
LID_SW# - 3,3v (при вкл/выкл состоянии)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:24
Активность на биосе без проца или памяти такая же.Попробуй поставить новую, либо прошить флэху биоса.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 14:25
Без оперативки эффект такой:
светодиод 1 раз моргнет и тускло горит примерно 3 сек. и все выключается.
Оперативку проверял, рабочая (прогонял тест, ошибок нет).
Попробую поставить другую память завтра (все же, думаю, проблема не в оперативке).
Прошить флеху можно попробовать, но под рукой нет подходящего девайся, да и опыта нет. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:25
Все необходимое для шитья готово, за исключением прошивки.
Не могу найти прошивку в bin или rom.
Прошу направить на путь искомого... :-):
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:52
Tavenger писал(а):
Не могу найти прошивку в bin или rom.Прошу направить на путь искомого...
Вот когда правильно назовете как производителя ноутбука, так и его модель - глядишь и bios найдется. На сайте производителя или еще где...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:14
Прошу прощения за грубость написанного :-):
Packard Bell Model №:V5WT2
На этом же стикере ниже: EN TE69HW-2955G32Mnsk
На сайте производителя, в найденных прошивках файлы с расширением .bin или .rom не найдены.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:13
И не найдете. Это не принято. Для получения представления о том, как и что надо делать, что-бы получить нужное с сайта производителя, читать тему: BIOS: распаковка / правка
Почту проверьте.
 Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:07
Прошил биос, те же симптомы, что и ранее описывал.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:47
Активность на биосе есть ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 00:48
Завтра могу посмотреть осциллографом... Но на вряд ли он что-то дельное покажет...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 01:32
попробуйте снять по очереди U48-сеть, U34-звук.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 15:23
Выпаял по очереди... Все то же самое. Пока оставил отпаянными в сторонке...
К сведению, включается при нажатой кнопке примерно на 10-й секунде (так же и раньше было).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:14
Видимо хаб не исправен.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:36
Tavenger писал(а):
PL702 - 1,71V
Ошибка, видимо, такого напряжения там не может быть. должно быть порядка 20 В
Напряжение на процессоре какое?
Последний раз редактировалось Victor_2 02 апр 2016, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:48
нет , это +CPU_CORE .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:50
Смотрю по схеме LA-9532P REV:1
Видимо, есть отличия
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:55
Странно смотрю такую же.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:56
Tavenger, если ноут был в сервисе и так долго, то я бы в первую очередь проверил соответствие установленных элементов фото, которое есть на этом форуме.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Тогда ТС ошибся в позиционном обозначении PL702
+VCC_CORE - PL902. PL903
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:09
Можно взглянуть Ваш экземпляр.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:16
planetoxod, Смотри почту.
Прошу извинения, смотрел не по той схеме.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:19
У меня эта у Вас LA-9632P .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 22:20
Интересно, у меня аналогичная, даже скачивал с этого же сайта, но вы пишите LA-9632P, возможно из-за того что изначально тему неправильно я обозвал...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 22:37
это не тебе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5WT2 (la 9532p rev 1a) отсуствуют 2 резистора
в форуме Packard Bell & NEC
Servis Home
05 авг 2017, 00:12
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
reddog
23 окт 2021, 18:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) не запускается
gorodnov
31 мар 2015, 15:52
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет старта
Lexx2014
28 сен 2015, 16:19
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. te69hw (v5wt2) LA-9532P
Чело-век
18
7918
07 фев 2019, 20:05
Чело-век Перейти к последнему сообщению
