Текущее время: 22 ноя 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Ga-MA74GM-s2 стартует , но не выключаеться
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:36
Всем привет , есть подозрения на поломку , но все же нужен совет специалистов .Подарили поломаную мать , вот пытаюсь её оживить. Стартует пост коды разные бывает F0 , Fb , Fc, но при замыкании Power on ничего не происходит , на reset реагирует , лампочки пост карты мигают. Есть подозрения на мультик . Попробывав его он холодный ,поверхностный осмотр , все в норме , дежурка 5.1 в , мосты еле теплые , прозвонка через USB показал что ЮГ в норме . Вот и прошу совета , стоит ли пробывать шить биос или сносить мультик и ставить новый
Заранее всем не равнодушным большее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ga-MA74GM-s2 стартует , но не выключаеться
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:58
сначала прошит надо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 20:08
попробую прошить , может поможет , отпишусь. Если нет ,тогда кто что может посоветовать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:53
а температура других чипов? мож сетевик или звук...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-MA74GM-S2H Rev. 2.0 не стартует
в форуме Gigabyte
AlexLion
2419
02 авг 2019, 03:40
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga ma74gm s2h v1
в форуме Gigabyte
nuzen
23 фев 2016, 18:23
nuzen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA74GM-S2 не работает клавиатура PS\2 в BIOS
в форуме Gigabyte
KlineRift
01 дек 2017, 22:21
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA74GM-S2 rev 4.4 грееться клокер(RTM)
в форуме Gigabyte
younglike
07 фев 2018, 11:32
younglike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения.
в форуме Gigabyte
b2r_Cleric
17
4412
16 дек 2020, 22:20
LessNICKoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
