Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: HP 4525s (PATEK UMA MB 09287-1) нет старта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:10
Принесли в ремонт вообще не включался. при разборке был пробит верхний транзистор U34 цепи питания процессора VDDNB, после замены опять пробило ключ после замена U36
ISL6265AHRT питание восстановилось но нет старта системы, процессор проверил на другом ноуте он исправный, память тоже, биос шил (при подачи питания обмен на биосе есть), на LPC шине тишина, питания проверил все есть и в норме. Может кто направит
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525s (PATEK UMA MB 09287-1) нет старта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:50
какое сейчас питание на процессоре?
что с повергудами?
генерация на кварцах?
поднимает хаб на мульте S3, S5?
сигнал LID?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:07
Питание процессора 1 вольт
На кварцах есть генерация на всех
Сигнал S3 мост подымает до 3.3 в (S5 нет сигнала)
Сигнал LID 3.3в
POWERGD все 3.3 в
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:18
может где-то по периферии ресет зажало?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:33
ресеты сброшены.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:48
Интересненько получается.. Вычитка БИОСа идет, а LPC молчит. Юг, мульт?
Вы LPC чем и где смотрите?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:31
осциллографом на шине, весят уровни 3,3 вольта и все.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:42
Я б еще раз-второй сменил флешку и начинал смотреть в сторону мульта-юга.. Но это мой подход. Советовать его не берусь..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:13
День добрый, у меня похожая проблемка, на U136 нет +5valw отсюда нету Pwr_GD но дежужные 5в есть... :-(
Биос новый залил появились сигналы на разьеме питания (8 оранжевый и 2 белих мигания) и автостарт, на родном старт только с кнопки и сигналы только белые на разьеме питания, подскажите где я не то делаю????
 ! MSF113 писал(а):
Вы залезли в чужую тему.
Это первая ошибка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Не включается
ubnt
18 янв 2015, 21:21
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 Made in China
upgrade-service
10 окт 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен 100% рабочий дамп биоса Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 M
Upgrade_service
13 окт 2015, 23:29
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
DVD-ROMa
3409
13 май 2017, 17:13
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
olav2016
15 фев 2018, 23:12
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 94
