Текущее время: 26 июн 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: ASUS x550c (x550cc rev 2.0) залитый
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:01
Добрый день! залили ноутбук. при нажатии кнопки включения горит две лампочки - led5606 и led5605(лампочка и замок1) Куллер не крутится. Дежурка есть. Мультик поменял(правда донорский) - it8517e, на нем все напруги есть(сигналы, питание), SLP_s3, SLP_s4 - есть, вот только нет CLK_LPC_EC.. bios прошил. на дроселе рядом с южным мостом сопротивление - 160оМ. Южный мост был залит неплохо ..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev 2.0) залитый
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:54
Поднимай, чисти... вот только где ты на плате нашёл южный мост?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:08
Ну да, это северный мост slg8e, сори
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:02
Опять не угадал!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:58
ну если два варианта совместить, то получится их смесь ;) В общем поднял slf8e, пяточки отгнили, восстановил, припаял обратно ноут включился, буду тестить, вторая плата лежит с таким же симптомом на 0.22 ампера висит и две лампы горят, все напруги в норме, кристал тот же погрел стартанул, остыл не стартанул, вот думаю на первой плате на всяк случ заменить slf8e ... а то мало ли че )
а вообще на партдиректе пишут северник BD82HM76 - "северный мост Intel SLJ8E, новый" http://www.partsdirect.ru/search.php?q=slj8e. Но как я понял он отвечает и за периферию южника)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:05
На заборах и не то пишут...
Обратись к первоисточнику - Intel Corporation. Так вот она называет свое изделие просто - HUB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus x550cc) Залитый, нужны номиналы
MrMaster
11
3992
18 фев 2019, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev 2.0) Не включается
Dexomol
06 июл 2016, 06:45
Dexomol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pshat, Yandex [BOT] и гости: 47
