Текущее время: 03 июн 2024, 18:03
Damson
Заголовок сообщения: Acer V5-571G (Husk MB) нет инициализации, VGFX=0.3 Вольт Добавлено: 29 мар 2016, 01:56 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 175 Откуда: Мск
Здравствуйте, Уважаемый форум! У меня вновь вопрос.
Имеется материнская плата, указанная в теме с диагнозом "нет инициализации". При диагностировании выяснено следующее: плата включается, картинку не дает, тормозится на пост-коде C8 (ну или CВ, не знаю, как правильно). При вынутой оперативке пост карта останавливается раньше, на пост коде 20. Померяв напряжения на плате, нашел, что Vcore =0.88 вольт (думаю, норма), а вот Vgfx=0.21 вольт, т.е. шим графики процессора включился, но не выдает достаточное для своего потребителя напряжение. ШИМ ISL95836 подкинул с донора. Напряжение стало 0.31 вольт. Повергуд только в канле ядре (19 нога PGOOD=3.3 вольт), у графики ноль (36 нога PGOOD=0В). Начал смотреть осциллографом, что творится вокруг и обнаружил, что частота ШИМ сигнала занижена и скачет 60-100 кгц вместо 300. Для сравнения на рабочих каналах как раз по 300. Посмотрел затворы и полез в цепи FBG, COMPG, RTNG. Там, естественно, обнаружил колебания с частотами в районе 100 кгц. При касании вывода COMPG щупом осциллографа частота в данных цепях становится 300 кгц, напряжение на выходе при этом возрастает почти на десятую вольта - 0.4 вольт. Что это, перегруз из-за паленого процессора (к сожалению отпаять его не могу пока, жду посылку со станцией)) или что то уплыло в задающих цепях? В схеме есть резистор PR4210. В даташите зовется Rprog2 и подключен между CompG и землей. Если его убрать, максимальный ток ШИМа составит 70А, а рабочая частота 300кГц (сейчас стоит 154 кОм, что соответствует 300 кГц и 33А). Измерял сопротивление графической части процессора мультиметром - 1 Ом (1.6-0.6погрешность). Ах да, еще БИОС прошивал. Еще могу сказать, что плата внешне как новая, уж точно не залитик. У меня 2 вопроса: 1) не прилетит ли процессору, если попробовать увеличить максимальный ток ШИМа или ему уже прилетело. 2) что вообще творится с ним, никому не попадало такое?
Еще добавлю. В моей скромной практике был Самсунг Bremen-Dr, у которого был наглухо выпален процессорный питатель (4 транзистора, конденсаторы, микросхема ШИМ). Когда я это все поменял и тестировал без камня, на третьем канале ШИМ было 2В и 60 кгц. Но там виновником оказался черный ящик ISL6265 и был сокет, так что были возможности для экспериментов, а тут хз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB) нет инициализации, VGFX=0.3 Вольт Добавлено: 29 мар 2016, 09:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Damson писал(а): БИОС прошивал C оф сайта полный образ? На днях С8 прошивкой вылечился на LA-9535P Damson писал(а): если попробовать увеличить максимальный ток ШИМа Не майтесь фигней..
Damson
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB) нет инициализации, VGFX=0.3 Вольт Добавлено: 30 мар 2016, 10:48 |
Что еще хочу сказать, в даташите указано, если убрать резистор Rprog1 (PR4209), стартовое напряжение ШИМов станет 1.1 Вольт. При убирании оного осциллографом видно, как в каналах Vcore напряжение при включении подскакивает до 1 В и садится до 0.8, когда процессор начинает посылать на ШИМку SVIDы, а вот на VGFX что-то подобное происходит, но только до 0.45 вольт, а затем садится до 0.4, т.е. явно оно работает неправильно...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB) нет инициализации, VGFX=0.3 Вольт Добавлено: 30 мар 2016, 11:10 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Damson писал(а): ШИМ ISL95836 подкинул с донора Damson писал(а): в даташите указано, если убрать резистор Rprog1 (PR4209) Не вижу, где у ISL96836 PROG1?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB) нет инициализации, VGFX=0.3 Вольт Добавлено: 30 мар 2016, 12:08 |
Понятно, просто у ISL95831 выводы так и называются - PROG1, PROG2. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- 0.45В для VGFX это нормально. Damson писал(а): Убирание резисторов ничего не дало т. е. питания не поднялись?
Damson
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB) нет инициализации, VGFX=0.3 Вольт Добавлено: 30 мар 2016, 12:54 |
Питание Vcore, если следить осциллографом в режиме записи, сначала 1В, потом 0.8 (так и запрограммировано, если верить таблице). А вот VGFX - сначала 0.45, затем 0.4, то есть занижено. Да, возможно, оно и может быть и 0.3, и 0.4, но при отсутствии программирующих резисторов должно быть сначала 1.1 Вольт (или около того), а затем уже становиться тем, что процессор скажет. А тут получается, включаем - 0.45, процессор говорит, дай мне 0.8, а оно вместо 0.8 дает 0.4.
Damson
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB) нет инициализации, VGFX=0.3 Вольт Добавлено: 30 мар 2016, 19:00 |
Кажись, нашел в чем дело. Но меня это не обрадовало. В схеме питателя есть два сигнала VSS_AXG_SENSE и VCC_AGX_SENSE, которые возвращает процессор. В случае основного питателя эти линии называются VCCSENSE и VSSSENSE. Тут все ОК, на этих линиях присутствует по вольту, и линии имеют сопротивление на землю в районе 60 Ом. В случае с питателем GFX тут 0.3 вольта, и обе линии звонятся на землю (проверял порезав дорожки и подключая щупы со стороны процессора). Пробовал обмануть ШИМ, подав туда через резисторы 56 ом и 240 ом по вольту от основного питателя. Ничего не выходит, при попытке "обмана" ISL не запускается. В общем, плата скорее всего - донор.
