Текущее время: 21 ноя 2024, 18:20
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Резисторы подтячжки по 10к надо бы по CLK и DATA на 3.3В добавить на пост карте. На многих платах их нет, а активный - низкий.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:42
MSF113 писал(а):
Резисторы подтячжки по 10к надо бы по CLK и DATA на 3.3В добавить на пбыост карте. На многих платах их нет, а активный - низкий.
Правильно, если вместо лог. 1в сигнале 3 состояние. Надо проверить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:47
1. При включении на SPI ROM for Win8 (UN4) на CLK и SO идут пачки импульсов, т.е. POST запускается.
2. На пост-карте входы CLK и Data подключил через резисторы 12 ком к +3,3 в. Подпаял входы пост-карты CLK к конт. 49 и Data к конт. 51 разъема JWLAN.
После включения платы пошло тестирование и POST остановился на данных, приведенных на вложении. Так на индикаторе слева (младший регистр) отказал светодиод B, я второй разряд этого регистра подключил к запятой. Проверил три раза и получил одинаковый результат.
Эти данные пока не интерпретировал, к тому же не понятно как выдается номер теста, т.е младшими или старшими разрядами.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 10:49
Доработал самодельную пост-карту, добавив индикацию 8 разряда регистров. Подключил к разъему JWLAV.
При многократных включениях POST стабильно останавливается на следующих тестах.
С RAM: 7Fh (1 регистр), 12h (2 регистр) -75% и A0h, (1 регистр), 15h (2 регистр) - 25%.
Без RAM: 40h (1 регистр), 9h (2 регистр) -55% и C0h (1 регистр,), 1Fh (2 регистр) -45%.
Не могу найти значение этих постов. Пожалуйста подскажите!!!
Информация о компе.
Samsung NP350E5C-S06RU
Прошивки на наклейке платы:
VCLA4 UH3 4M PO2 A13A
VCLA4 UH4 2M PO2 2CBA
Штрих-код:
2960670401961 VCLA4 4319IU99LA3 REV:E2 BIOS PO2 60CC
Последний раз редактировалось Анаt 19 мар 2016, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 11:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Google
site:vlab.su samsung пост A0
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:55
MSF113 писал(а):
Google
Я в теме BIOS & EC dumps и на этом сайте и на других все уже прочесал. Для моей модификации NP350E5C-S06RU с прошивками PO2 A13A и PO2 2CBA dumps и значения кодов тестов не находятся при различных вариациях запросов. Нашел и скачал Биосы для NP350 E5C S0ARU с другими прошивками.
Но мне в первую очередь надо понять, на каком тесте останавливается POST.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:14
MSF113 писал(а):
Google
Нашел на дружественном сайте прошивку PO3, которая после считывании WinHex c Backup HDD, оказалась мне подходит.
По POST кодам картина неясная и противоречивая. Вероятно Bios слетел и буду прошивать. Остается вопрос: почему POST останавливается на двух тестах.
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 8 секунд: ----------
Схема доработанной самодельной PosCard для платформы QCLA4 LA-8861P.
Выдает 16-ричный код при остановке POST.
CLK подключается к pin. 49 разъема JWLAN.
Data подключается к pin. 50 разъема JWLAN.
Не забывать подключать карту к матплате по корпусу.
Подключать возможно короткими проводами.
Питается от отдельного источника, так как при запитке от матплаты при включении последней сбиваются регистра карты.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 10:48
Перешил обе микросхемы Bios, взятым с дружественного сайта. Зашил файлы .bin как есть.
При включении ноутбук несколько раз пытается включится и отключается.
При проверке напряжений выяснилось, что все напряжения, кроме + CPU_CORE и +GFX_CORE поднимаются, держатся пока не пройдет сброс.
Напряжение + CPU_CORE:
Формируется PU500 NCP6132B (контроллер питания процессора). ШИМ не формируется и не выдаются сигналы управления транзисторами. Сопротивление на корпус 3 Ом. Сигнал EN имеется. Видимо надо поменять эту мксх.
Напряжение +GFX_CORE:
Формируется по схеме PU501 и PU502 (ШИМ NCP5911), на плате установлена только PU501. Входные сигналы и напряжения есть, а ШИМ не формируется. Сопротивление на корпус pin. SW около 3 Ом. Видимо эту мксх. надо, также, менять.
И еще один момент. В начале ремонта я не проверил это напряжение +GFX_CORE, а когда отладил POST карту была и подсказка - код остановки теста 05h, который означает "Установка начальных атрибутов видеосистемы".
ДА! Учиться и учиться. :-) :-(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:42
Пока не пришли заказанные мксх. решил проверить сигналы PU 500 (контроллера напряжения ядра). Обнаружил, что VĢATE поднимается с 0в до 0,5 в. Сопротивленин по отношению к корпусу около 3 Ом. Этот сигнал поступает на вход мульта и через лог. элемент И на вход хаба. Буду разбираться кто коротит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты
в форуме Samsung
Parker133
16
2920
21 апр 2020, 20:31
lex_dj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-350-V5C-S06RU (Compal la-8861p) Не запускается 216-083300
в форуме Samsung
seminenko
03 авг 2018, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек
в форуме Samsung
hunter_nick
18 апр 2018, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
в форуме Samsung
krugliy
28 апр 2015, 17:27
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ДимаМИР и гости: 27
