Текущее время: 24 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Flex 14 (DA0ST6MB6E0) смещённое ИЗО
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:02
пришёл не стартующим, прошил биос - стартанул. в биосе изо скукожено на 2/3 экрана, под виндой справа полоса шириной 2см- когда к ней подводишь курсор, то на эти 2 см курсор растягивается(расплывается) матрицу подкидывал, на внешку всё норм. плату осмотрел, снесённого ничего нет. биосы шил с оффсайта и отсюда. подкидывал матрицу со шлейфом от FLEX 15, тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (DA0ST6MB6E0) смещённое ИЗО
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 22:59
Дефект похож на левую матрицу (если подкидывали разные значит не ваш случай), до вас ни кто матрицу не разбирал? А вообще может и комбайн шалить. Промежуточных микрух на LVDS никаких нет?
Биосы разные пробовали или один вшили. Может просто не подошел, конфигурация железа может меняться
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:29
mihas000
подкидывал модуль в сборе от 15")) биосов прошил 3 или 4 штуки, обновлял с офсайта даж и через кризис. поточнее про комбайн?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) Нужен дамп Bios
JonElektra
22
10829
22 июл 2016, 15:38
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) TouchScreen
diderheb
5334
02 окт 2015, 17:47
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 14 (da0st6mb6e0 rev. E) Не могу понять какая дежурка
lexswat
10 авг 2016, 09:36
lexswat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FLEX 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) Не заряжается, путается в электропитании
i001546
03 окт 2016, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 15 (DA0ST6MB6E0) Заменил мульт ite8587e аппарат не включается.
Morsalis
3086
10 авг 2017, 18:30
Morsalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikovmiroslav, razoramd, tosol и гости: 58
