Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Залит, не включается.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:23
Добрый день, я понимаю что тема уже избита, но перечитал много по этой проблеме- пока ничего не помогло, поэтому и решил обратиться за помощью. Был залит в районе тачпада PU18, замененил PR296,297(поставил на 100k),298,301 LM393 тоже поменял. На 3-й ноге PU18 2.99V на 1-й 0,09V, не могу определить из-за чего на 1-й не поднимается до 3.3V.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Залит, не включается.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:20
только сегодня оживили такого же залитыша (тоже в районе тачпада). Останавливался на пост коде 76...7E.
При прижиме в районе кнопки тачпада - -запускался. Пропаяли паяльником что могли. Проработал вчера рабочий день. Сегодня утром не запустился. Погрели весь кусок в районе тачпада на станции на бессвинцовом режиме (до 230-235 град), пока работает...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:04
Да вроде все сгнившее восстановил- под микроскопом тщательно смотрел.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:26
померял на рабочем, на 3-й ноге PU18 - 3,6В, на 2-й - 3,3В, на 1-й - 3,2В, сопротивление между 1 и 3-й ногами PU18 - 43 kOm
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:34
Сопротивление такое же, но на 3-й 3V на 2-й 3.3V на 1-й 0.09V
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:40
До завтра до обеда еще собирать не будем, спрашивай, может что померить надо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:09
ACIN формирует PU18?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Если так, то его нет из-за низкого напряжения на 3-й ноге?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается
TSARIVAN
20
6381
13 июн 2016, 19:06
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
3Tonus
12
4305
24 дек 2016, 18:06
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894p) не включается
etoemel
1338
14 дек 2019, 13:53
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
4178
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
