Текущее время: 26 июн 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: HP DV6 (QUANTA LX6 ) Нет реакции на кнопку "power"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:26
Ноутбук не включается,на кнопку реакции нет. Плата чистая,без следов залития. Потребление 48мА и не меняется. При питании от БП (проверенного) напряжение теряется на закрытом ключе PQ42. Но странно,что вывод AC_ID проседает до 1.05в. Нога мульта KB3926 прозванивается на землю 25кОм. При подаче питания 12.6в на разъем батареи , на RT8206B есть только выход LDO 4.95в. На на одной флешке ,ни на мульте напряжений нет. КЗ тоже нет,сопротивление шин питания в норме. Должны ли быть сразу напряжения на выходе RT8602 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (QUANTA LX6 ) Нет реакции на кнопку "power"
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:08
+VH28 ?
DCIN ?
ACIN ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 20:52
+VH28 8.9в
DCIN 0в
ACIN 19.3в
Мульт поменял на всякий случай,просадка по среднему выводу БП AD_ID так и осталась 1.02в(значит так и должно быть наверное). На 9-й ноге PU5 3.2в, но потом после резистора 100кОм (ACIN) оно падает до 0в. Обнаружил,что PU8 греется довольно сильно. Оказалась пробита керамика по +12VALW. После замены+VH28 стало 29в, АCIN стало +3.2v. PQ42 открылся,но по прежнему нет питания с rt8602 на мульт и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:25
SYSON ?.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 00:10
SYSON есть,нет повергудов. Нашел ,что пробит выход 5в на RT8206b на землю.Завтра поменяю,отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (QUANTA LX6 ) Нет реакции на кнопку "power"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:41
planetoxod,спасибо! поменял и заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3181nr (quanta lx6 rev:h) температура cpu 85градусов
19ruslan87
3060
21 окт 2014, 09:53
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3125e (Quanta LX6) не запускается
Новичок
3032
08 дек 2014, 18:20
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3305ER (quanta LX6 da0lx6mb6h1 rev:h) Артефакты на экране.
ValeriyKeks
3603
25 мар 2015, 22:08
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается
mihas000
23
10153
17 сен 2015, 01:45
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, GoGo.Ru [Bot], Даврон и гости: 32
