Текущее время: 21 ноя 2024, 18:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:32
день добрый ребятушки, помогите советом, пришёл сей апарат с проблемой самовыключения. клиент думал мож перегрев, но нет, с охлаждением всё в норме. я думал может проц не родной, ведь симптом на это как бЭ намекает. аида показывает 48 градусов и проц и видик, и в аиде есть тайер работы и вот ровно 30 минут и тухнет резко. проц родной i5 3230. биос шил дампами, результата нет. поменял северный мост, HM70 там стоит. пока что мысли закончились :-(
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:35
Saxet писал(а):
проц родной i5 3230
это хаб, а не северный мост. и с ним корректно работают только селероны или пни. в случае, если с мостом hm70 поставить i3-i5 и т.д. получите
либо ставьте селерон\пень. либо меняйте хаб на 65\76\77 - что заведется (сам на данную платформу не ставил)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:40
а как же он раньше работал? проц родной ибо на ноуте даже наклейка i5 3230
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:44
А никак и не работал. Возможно - отдавали в ремонт, и за невозможностью отремонтировать была поменяна плата. Или сам клиент, решив сэкономить на ремонте, купил подешевле на авито или в китае.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:52
в том то и дело что я первооткрыватель этого ноута, он ещё не вскрывался, я пломбу срывал. на корпусе написан соответствующий проц и модель материнки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:06
Saxet писал(а):
я пломбу срывал
Где? На процессоре? Или на корпусе что запломбировали?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:19
igils писал(а):
Saxet писал(а):
я пломбу срывал
на корпусе ноута указан проц и модель матери и оно соответствует начинке, видно что болты не крутились ни разу а пломбу я срывал с болтов проца, ну как обычно там желтая наклейка на одном из винтов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:32
Saxet
чудес не бывает.
если не верите - поставьте селерон и увидите, что бук не выкл через 30мин.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:41
sip писал(а):
Saxet
чудес не бывает.
да я как раз Вам всем верю, лично ставил на X55 i3-3120 не выключается но работает не адекватно. там тоже 70-й хаб, но вот понять не могу как этот 75-й асус шёл в таком конфиге. я сразу подумал на проц, но спросил у клиента говорят что вы чтовы всё родное и только ПОТОм увидел наклейку с этим же процом, в недоумении
а что скажете по поводу HM65, какова вероятность что норм проинится? hm65 имеется а вот 76 не имею сейчас
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 02:55
а это тогда что???
http://rozetka.com.ua/asus_x75vc-ty022d ... cteristics
ну что понту мне сочинять, своими глазами увидите. и на любом сайте в любом описании там конфиг HM70 + i5-3230
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 09:44
Описания на сайтах продавцов никак не аргумент. Переписывают друг у друга.
Вот например про X75VC:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=78442
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:03
Saxet
http://www.asus.com/ru/Notebooks/X75VC/specifications/
на офф сайте указаны хабы как 70 так и 76
и процессоры Intel® Pentium® Dual-Core, Intel® Core™ i5 3230M, Intel® Core™ i3 3120M /2370M
продавцы списали с офф сайта первый попавшийся хаб и проц как на наклейке.
а клиенты многие до последнего не сознаются, что лазили сами или кто-то)
Сообщение не в тему
был случай, когда принесли залитый пивом бук - починил. через 2 дня приносят снова - внутри все плавает в свежем пиве. позвонил хозяину - спрашиваю "при жене чтоли боялся сказать что снова залил?", нет не заливал говорит. потом после долгих пыток жена его созналась, что с подругой посидела хорошо. а хотела свалить на нас, что мы плохо починили))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:47
Рассуждать сейчас можно бесконечно.
Самое простое - подкинуть Celeron или Pentium и посмотреть на поведение. Не будет отключаться - или оставлять процессор попроще, или хаб заменить на полноценный. Что переливать из пустого в порожнее?
HM65 скорее всего взлетит, только USB3 пропадут, если нет отдельного контроллера (в голове все модели спутались).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:48
да причм тут спи сывают друг у друга, я ж говорю вам что конфиг действительно именно такой!!!! я пломбу срывал, лично с этого проца, с охлаждения, и мост родной SJTNV, в родном компаунде. я склоняюсь к тому что производители намутили что-то с биосом, чтоб работал дешовый мост с таким процом. чтоб бюджетный конфиг продавать как полноценный мощный. галимая комерция.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
само собой на селероне оно и будет работать с этим мостом. я даже вчера это проверил, с селером 1000М полёт нормальный с i3-3120 тоже тухнет. я то проблему решил заменой на 65-й хаб, полёт великолепный. но хотите верьте хотите нет а родной конфиг там такой как я писал выше и он всё же как-то РАБОТАЛ.
но на заметку другим инженерам на X75VC замена на HM65 прокатывает без каких либо танцев и прошивок
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:34
Сообщение не в тему
Это подколка, что ли? За попытку помочь и убедить, что чудес не бывает? Хорошо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:25
да какая подколка. кто-то ставил HM65 на эту модель? я не нашёл, по этому и написал что такая замена катит, кому-то может не придётся гадать или заказывать HM76 имея на руках hm65
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
igils писал(а):
За попытку помочь
за это спасибо, Вы один из немногих кто откликается почти на все темы, это по умолчанию аслуживает уважения.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
на вашем месте может так же отреагировал бы, но Вы меня вспомните когда к Вам попадёт идентичная конфигурация железа, ну правда, хотите - сочтите за сказочника, но факт есть факт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:49
Спасибо ответившим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75a (x75vd) выключается ровно через 30 мин
igorosa1
19 авг 2015, 11:21
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
2775
08 фев 2019, 08:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (777) выключается ровно через 30 мин.
в форуме Samsung
poligor.vip
12 фев 2015, 10:59
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин.
в форуме BENQ
emal
15
17679
27 мар 2017, 00:51
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, AMRU, asderoff, dcortest, kairtel, regroom и гости: 109
