Да с этим проблему решил. Мосфеты поставил с чержера тошибы А300.
Теперь проблема изначальная с чего все началось. Нет 3.3в на матрицу. Разъем LVDS нестандартный 40pin на плате. На каких ноутбуках со схемой есть такой разъем?
Или не 3.3в. Вобщем на матрицу приходит только 19в
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 34 секунды: ---------- Нашел похожие проблемы на форуме все они без решения.
CPU думает что не подключена матрица, как он определяет подключение загадка или магия. На матрице только 19в. Питания еепром нет т.е по дата\клок тишина.
Принудительная подача 3.3в ничего не дает. CPU уверенно думает что матрицы нет и не было.
изо на VGA есть.
Примерно так:
На 1 ноге 0 на 4 ноге EN тоже 0. А вот как раз на 4 ногу приходит с CPU.
Есть у кого дамп на PT10AN REV 2.1? А то прошил с форума на PT10AN какой то дамп с ним через 10 сек плата выключается и почему то не работает клавиша ENTER даже на внешней USB клаве. Мой дамп бесполезен он запаролен и владелец ноута пароль не знает.
