Текущее время: 26 сен 2024, 08:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 06 сен 2011, 11:22 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
k_shurik писал(а): да пжста Не думаешь же ты, что топикстартер не смог вытащить этот файл из ЕХЕшника? Тем более, что он писал: Цитата: Все что лежит у официалов и отдаленно не напоминает мне содержимое слитое с флеша
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 06 сен 2011, 11:30 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
68GPI.BIN есть, а то что не напоминает, так не факт, что это не то. Хвост у него очень даже напоминает на правду.
Кроме самого кода там еще много по DMI хранит.
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 06 сен 2011, 12:13 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
siberian писал(а): k_shurik писал(а): да пжста Не думаешь же ты, что топикстартер не смог вытащить этот файл из ЕХЕшника? Тем более, что он писал: Цитата: Все что лежит у официалов и отдаленно не напоминает мне содержимое слитое с флеша а я и не выкладывал то что лежит на сайте я выложил распакованный из 0143B.fd дождёмся результата от maybeyes,а там уже кидайтесь помидорами P.S вытаскивал из sp52257.exe,так на всяк случай,а то может не то вытаскивал
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 07 сен 2011, 18:21 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 35.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
k_shurik писал(а): да пжста :) А если не секрет, как вытаскивали?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 09 сен 2011, 11:39 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
maybeyes писал(а): многим будет интересно Да! Очень многим. Точно такой же ноут и тоже нужен damp на биос. Потратил целый день в поисках как извлечь дамп из 0143B.fd. Но так и не разобрался. Программатор Тритон V5.7TM. Пробовал разные варианты но эффекта ноль. Так что будьте добры и выложите ссылки на первоисточники как извлечь дамп.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 10 сен 2011, 02:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 291.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Дамп можно сбросить с не только через программатор, но ещё и с помощью вот Universal BIOS Backup Toolkit. Запакованный бинарник можно распаковать с помощью ADDCC V3ЗЫ: *.fd-файл от этого ноута ADDCC V3 правда не распознаёт
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 10 сен 2011, 09:16 |
Ciber SLasH писал(а): ЗЫ: *.fd-файл от этого ноута ADDCC V3 правда не распознаёт В этом-то вся фишка - нужна утилита от НР или Insyde
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 10 сен 2011, 15:50 |
Ciber SLasH писал(а): Дамп можно сбросить с не только через программатор, но ещё и с помощью вот Universal BIOS Backup Toolkit. Только на рабочем аппарате. А на дохлом увы....
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 10 сен 2011, 20:01 |
Модератор |
ramon7 писал(а): Только на рабочем аппарате. А на дохлом увы.... Дык я и не говорил обратного. Естественно с рабочего аппарата можно программно сбросить дамп.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 10 сен 2011, 22:27 |
Модератор |
Ktulu писал(а): Если нужно - могу слить дамп Конечно, думаю многим поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 11 сен 2011, 17:56 |
Ktulu писал(а): показывает лого ХП и тут же отключается. Сильно не ковырял его еще, менял чарджер, ничего не поменялось, грешу на биос или мультяк. Ciber SLasH писал(а): Конечно, думаю многим поможет Если у него не проблема с биосом.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 12 сен 2011, 16:21 |
k_shurik писал(а): да пжста Вложения: 0143B.fd.zip [1002.98 КБ] Скачиваний: 3 Да дамп выложен в начале темы. А интерес из оригинальной прошивки извлечь в случае если ноут труп.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 12 сен 2011, 16:24 |
Ktulu писал(а): Если нужно - могу слить дамп. Лежит такой аппарат с проблемой после включения, показывает лого ХП и тут же отключается. Сильно не ковырял его еще, менял чарджер, ничего не поменялось, грешу на биос или мультяк. А выкладывать лучше 100% рабочий дамп. А у вас он по работоспособности под большим вопросом.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 12 сен 2011, 16:53 |
maybeyes писал(а): Получается что k_shurik обладает этой фирменной утилитой? )) "Не будем показывать пальцем. Хотя это был слонёнок." Ну да! Вроде как получается.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 16 сен 2011, 11:42 |
Rom писал(а): Утиль имеется в инете в свободном доступе... Ну так дайте ссылку пожалуйста. И весь вопрос исчерпан. А то в этом свободном доступе не так просто найти нужную инфу.
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 16 сен 2011, 13:39 |
ramon7 писал(а): Rom писал(а): Утиль имеется в инете в свободном доступе... Ну так дайте ссылку пожалуйста. И весь вопрос исчерпан. А то в этом свободном доступе не так просто найти нужную инфу. а где же интерес? когда сам найдёшь ,разберёшся и порадуешься по себе знаю ,что сам расковырял помнится долго что не сам ,забывается моментом не ленитесь господа а то привыкли на всё готовенькое а ссылок я не знаю
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 16 сен 2011, 15:53 |
k_shurik писал(а): а где же интерес? Так интерес как раз в помощи. А так зачем тогда нужен форум? Тогда каждый будет сидеть и говорить: "вот я знаю да не скажу... делайте сами или ищите сами". Ну да ладно. В принципе это дело сугубо добровольное делиться знаниями или информацией или нет. Это больше вопрос к человеческим качествам.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 17 сен 2011, 03:55 |
Модератор |
Нашёл я всё-таки инфу, как расшифровать этот биос: 1) качаем PhoenixTool v1.91b92) в пакет утилит PhoenixTool входит программка hewprsa.exe С помощью неё можно расшифровать зашифрованные алгоритмом RSA файлы *.fd биоса от InsydeH20. Запуск: hewprsa.exe -d bios_in.fd -o bios_out.fd bios_in.fd - на входе bios_out.fd - на выходе
Rom
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 17 сен 2011, 14:58 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Ciber SLasH писал(а): в пакет утилит PhoenixTool входит программка hewprsa.exe а я че писал..- несложно это.. :)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER BIOS DUMP Добавлено: 18 сен 2011, 00:27 |
Ciber SLasH писал(а): Нашёл я всё-таки инфу, как расшифровать этот биос: Спасибо за своевременную информацию. Всё прекрасно получилось. k_shurik писал(а): форум нужен ,что бы натолкнуть человека на пусть истинный а если всем расказывать всё ,то тока конкурентов расплодим да и головой думать не научатся чисто моё мнение P.S да и выкладывание схем,как здесь ,не приветствуется дураку схема не нужна,он и с схемой бук завалит Ну это ваше мнение. С которым частично я согласен (дураку схема не нужна,он и с схемой бук завалит).Считаю что нормальному мастеру так называемые "конкуренты" вне конкуренции. Если руки не из того места растут то хоть дай схему, хоть паяльную станцию, хоть носом ткни что сделать толку не будет. Такие "конкуренты" частенько приходят, только цена ремонта после них возрастает. Так что пусть размножаются. После них всегда работа будет.
