Текущее время: 16 июн 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: ASUS f553m (x553ma rev 2.0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 14:45
Дежурные напряжения есть, греется линейный стабилизатор на питание мультика, но прикол в чем - джампер распаиваю у него, потребление становится 0.09 - греется проц, дежурка есть, но нет питания на мультик. а до этого было потребление - 0.3, грелся проц и стабилизатор... снимать проц и мерить сопротивление на джампере? лишний раз не хочу тягать ЦПУ на самодельной станции :D
http://cs629508.vk.me/v629508777/46397/bzSajYkpTuo.jpg
 Заголовок сообщения: Re: ASUS f553m (x553ma rev 2.0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:25
Этот LDO формирует +1.2VSUS. VOUT это 4 вывод, идет на процохаб через перемычку PJP8701. Проверьте сопротивление на линии до перемычки и за ней.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:45
а сопротивление не мерили на шине данных юсб?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:40
Точно, элементарные вещи не посмотрел: на USB DATA - практически в кз..
pjp8701 - распаял: к LDO - 45ОМ, после - 1024ОМ. PJP8402 распаял - к LDO - 1000ОМ, после - 9ом, Получается LDO у pjp8701 - обижает и ЦПУ в кз(по шине Data - USB) под замену оба буду пробовать.. отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:27
Буду ждать дальнейших результатов. У самого такой же лежит, тоже юсб в кз((
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:02
Клиент согласен, чип заказал 2-3 недели ждать буду, кстати чачу(цпухаб) снял кз пропало на USB
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:21
а где заказали проц?. если не секрет. можно в личку ответить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
segaK_yar
05 ноя 2015, 17:56
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553m (x553ma rev 2.0) Сбой
Night_dracon
3089
12 окт 2016, 21:32
shim4ik2009@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Залитие. Опознать элементы
DikoST
10 окт 2016, 12:27
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA REV 2.0) Самовключение при подключении ЗУ
Pavel Parbuzin
08 ноя 2016, 22:10
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f553m (X553MA REV 2.0) Уходит в Сон и мертвеет
77saab77
29 дек 2016, 18:23
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mdd1 и гости: 38
