Текущее время: 24 май 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: проектор NEC N 216- не работает не показывает
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 08:36
NEC N 216 при включении горят индикаторы status красни и проектор выклчится
 Заголовок сообщения: Re: проектор NEC N 216- не работает не показывает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 17:31
При включении в сеть включается,загорается индикаторы power(зеленый),и status (желтый), при нажатии кнопки Power горит индикатор power, status мигает, лампа не включается ,колесо цветовое не раскручивается через некоторое время индикаторы гаснут на короткое время загорается красный светодиод Power и проектор переходит в режим ожидания .
Иногда как постоит может включиться и работать без проблем но закономерности не выявлено ,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
TheSoVa
17
6771
21 фев 2021, 14:05
zver94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
bitlers
14
9636
31 авг 2018, 22:59
kornuta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не работает
Вячеслав Южный
5117
25 дек 2018, 15:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
Modern54
09 фев 2016, 14:52
ghostx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
