Текущее время: 02 июн 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: asus et2010ag (asus eeetop et2010ag) выключается после 20-30 минут работы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:31
Всем привет!
Моноблок asus eeetop et2010ag выключается после 20-30 минут работы.
Думаю что-то перегревается.. мосты? проц?
В чем может быть проблема?
Операционка сильно засрана поставить проги для мониторинга температуры не было возможности.
Заднюю крышку пока не снимал, пыль не продувал.
это мой первый :smu:sche_nie: моноблок :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: asus et2010ag (asus eeetop et2010ag) выключается после 20-30 минут работы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 12:00
и последний)) почисти охладу!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:49
У меня такое было в другом Асусе. Игрался долго, перетестил всё что мог. Оказалась что проблема была в шиме проца. Она вроде как рабочая, но при работе, не зависимо от нагрузки, на каком то этапе 25-35 минут тупо рубала питание на проц и ноут отрубался как будто у него питание пропало. Заменил шим, всё пришло в норму.
 Заголовок сообщения: Re: asus et2010ag (asus eeetop et2010ag) выключается после 20-30 минут работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:48
можно закрывать,
комп ну ацко грязный был.. :de_vil:
паста уже не паста а так...
все поменял, промыл, продул
спасибо, с ШИМом все норм :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ Q9T4 выключается после 10 минут работы
в форуме BenQ
hardhaker
10996
19 янв 2015, 06:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы
shkarkay
27
10821
21 июн 2016, 18:44
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
в форуме Sony
hazya
3825
04 авг 2016, 14:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580c (20160 i5) Выключается через 30 минут работы
СергейСА
12 июн 2017, 03:39
СергейСА Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выключается через 5 минут работы Supermicro PWS-563-1H
Sparkster
2577
10 июл 2020, 18:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Panovich, Svyatpro, Yandex [BOT], zuser и гости: 26
