Текущее время: 23 май 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-M52L-S3 При старте материнки бп делает пол оборота.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 13:41
Добрый день. При старте материнки бп делает пол оборота,но в защиту не уходит. Подскажите где искать.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-M52L-S3
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 13:53
как БП звать? и для GA-M52L-S3 -=> Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 14:42
БП FSP 500W . дело не блоке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:56
Есть греющеюся элементы?
попробуй на мост надавить или дунуть на него феном без фанатизма
тоже самое сделай с сокетом
и кстати как себя проц ведет? кстати попробуй без проца за вести и померь все напряжения
недавно было почти то же самое
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:54
Попробуй откинуть доп. питание (4 pin разъем ) и стартануть. Если заведется , смотреть питание проца и сам процессор.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:52
Мост не грееться. Прогрев ничего не изменил.Не стартует без проца.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 10:13
проверь, греется ли сетевой чип??? обычнол после грозы бывает...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:07
присутствует ли дежурные напряжения?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 02:02
мультик отключает питание, проверяй полевики на КЗ, скорее всего пробой в верхнем плече шим стабилизатора
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 09:31
стартует - обычно говорят когда мать начинает выполнять телодвижения....а без проца она их выполнять
естественно не будеть...
а без проца мать может только включить блок питания....вот....
если мать не включает блок питания - а блок питания ты уже проверил на другой и он у тебя заведомо исправный -
тоды ищи короткое на матери
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ml-1865w при печати делает пол-оборота валом и стопорится.
Demon_i
11
1527
12 окт 2023, 15:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Ga-M52L-S3 rev.2.0 Не стартует
в форуме Gigabyte
younglike
11 окт 2015, 17:46
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лайфга́к с forum.gigabyte.ru - работает )M52L-S3 M56S-S3
в форуме Gigabyte
p.Orest
01 авг 2017, 02:19
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP C4685 головка делает проход раз в 15 секунд при печати
BorisShe
1582
26 сен 2021, 12:34
BorisShe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish и гости: 9
