Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: HP G62-374tx (DS0AX1MB6H1) отключается перегрев
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:32
HP G62-374tx
DS0AX1MB6H1
Включается и в течение трех секунд отк
может выдать ошибку system temperature 90d
Термотрубка проверена проц подкидывался
похоже на проблему с МЕ регионом
на офсайте в единственном ехе с упоминанием биуса нет бинарников чтоб phoenixtool скормить
к дампу прилепил чистый ме не прокатило
сижу и думаю слепил не правильно или ......
хаб НМ55
можете проверить мой биус или подсказать где достать с чистым МЕ ?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-374tx (DS0AX1MB6H1) отключается перегрев
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:46
Да почти наверняка, не очень давно такой был с отключениями и 90 ошибкой, после прошивки ушла проблема.
Сейчас правда вернулся без изо, не разбирал. На официале есть все.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 12:10
не помогло
теже грабли хаб может так себя вести?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:50
Поищи по схеме слово Thermal.
Датчики там и прочее.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:58
Проверяя по схеме
заметил что у меня по питанию VGACORE вместо aon7702 37ампера и aon7410 24A стоит FDMC8884 на 15ампера FDMC7672S 14,8а
заменил глюк ушел
ставлю на прогонку ток один вопрос
пока перепаивал кристалл видео прогрел (он рядом расположен)
или кто-то до меня наковырял :du_ma_et:
сам и отвечу видюха температурит пять минут прогона и все ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (Quanta ZRC) отключается как перегрев но не он
pavel595
5498
08 авг 2018, 18:41
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV 2.1) Самопроизвольно отключается, не перегрев
seregapplk
05 апр 2019, 18:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев!
tachkarus
23
1779
20 май 2021, 23:45
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, Djedai, i001546, lerika85, manbook и гости: 137
