Текущее время: 17 июн 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Не стартует процессор (haswell)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:09
Бук пришёл немного залитый. Моргает капсом. В районе шима проца пара капелек водицы и небольшие окислы, прям чуть чуть. ШИМ TPS51624, силовая часть CSD97374Q4M. При включении обнаружено что проц не греется вообще, совсем. Сопротивление по питанию проца 70 ом, что явно перебор. Получается в процессоре обрыв где то по питанию. Вопрос: в таком режиме - это нормально если на проце сейчас 1.7 вольт? Не оно ли прибило проц и не прибьёт ли новый? По обрывкам схем других ноутов, где используется TPS51624 так и не понял как проц регулирует себе напряжение питания, как у остальных. И отрегулирует ли новый процессор себе питание на нормальные 1 вольт ± чуток?
даташит на TPS51624 засекречен по соглашению с интел (на офф сайте так указано), акромя информации о корпусе в открытом доступе ничего не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Завышенное питание проца
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 06:22
В процессорах 4ххх (haswell) встроенный стабилизатор напряжения Intel (iVR). Поэтому для них норма от 1,65В до 1,86В.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:19
Буду знать. А по сопротивлению я не ошибся? Если у него встроенный стабилизатор, тогда может и сопротивление в норме? Он холодный, потому что не запускается, а раз не запускается - зачем работать iVR? Этот iVR построен на ключах, нового в ШИМах ещё не придумали вроде, поэтому и сопротивление в состоянии покоя высокое
Если это так, подскажите тогда каким образом диагностировать его каюк? На пост нули, сброс в норме, все питания проверены
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:45
У меня под рукой сейчас SR1HA, так у него сопротивление 50Ом. Так что 70Ом думаю нормально.
А то что он холодный, так наверное команда на старт ему не поступила еще. Проверять последовательность запуска нужно, где-то какой-то сигнал потерялся....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:46
Исключил биосы, оба: и основной и KBC. У основного SPI дёргается, на начальном этапе считывание происходит - потом пусто. С подобной системой (haswell) ни разу не сталкивался, всё общение хаба и непосредственно процессора - всёж внутри. Схема появилась в доступе, тут на форуме есть. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание и как диагностировать работу такого комбо (haswell)?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:32
tipman писал(а):
Моргает капсом.
Сколько раз моргает?
А на LPC шевеление есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Не стартует процессор (haswell)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 00:30
моргает один раз.
Проверял ещё раз всё. Все питания в норме, но PLT_RST# низкий уровень, идёт он с процессора (встроенного PCH). Т.е. проц держит всех на сбросе (акромя KBC конечно). Естественно на LPC тоже пусто.
SYS_PWROK - 3.3
PCH_PWROK - 3.3
PCH_RSMRST# - 3.3
PCH_SUSWARN# - 3.3
Всё таки проц? Он не дешёвый ни разу, чтоб заказывать надо быть уверенным, для моей уверенности одной моей догадки недостаточно. Смущает активность на SPI флешки.
Давайте вместе приговорим или куда ещё ткнуть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 01:05
Словил как-то недавно лулзы из-за отсутствия PCH_RTCRST#, правда не помню точно поведения, но хаб прикидывался зомбаком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r155nr rev:2212-110 (LA-A992P rev 1.0) Не могу подобрать биос
max83461
24 апр 2018, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+
green7828
25
7200
11 июн 2016, 23:46
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус HP 15-r155nr
в форуме Куплю | Buy
Виконт
24 окт 2020, 15:10
Виконт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Notebook 15-rb005ur (ZS050 LA-A992P Rev:1.0) Не стартует
baxa1
1782
11 ноя 2018, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5470 (Haswell-ULT GT2(Integrated 8086 / 0A16, Rev 0B)) Гнусная матрица
в форуме Dell
agdam
04 фев 2016, 17:41
agdam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
