FSergey
Заголовок сообщения: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 25 мар 2016, 21:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.0) был залит у кнопки тачпада, заменил гнилые резисторы, восстановил PJ6, на В+ 19В есть. Вроде прошелся по плате - ничего критичного не вижу в полосе залития (Залитие узкой полосой от PQ9\PQ10 вниз до PQ6\PQ7)
PU4 пин микросхемы - измерение только адаптер (измерение адаптер и акб)
1-19В (19) 2-19В (19) 3-19В (19) 4-25В (25) 5-3,3В (3,3) 6-2,6В (2,6) 10-0В (0В) 19-3,2В (напряжение АКБ) 20-19В (19)
PU5 на PL6\PL7 0В, перемычка PJ1 разомкнута.
1-1,7В 3\4-2В 6-1,7В 8-3,3В 9-4,57В 13-3,7В 14-2В 16-19В 17-5В 22-4,57В 23-0В
По логике для запуска дежурки все сигналы есть, а дежурки нет. Микросхема дежурки стоит 100% рабочая (есть 2 платы в ремонте - на одной есть дежурка, а на другой нет - переставил местами PU5 - поведение плат не поменялось - где была дежурка там дежурка есть, а где дежурки не было там ее и после замены PU5 нет). На что стоит обратить внимание, возможно я что-то упускаю к вечеру ближе.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 26 мар 2016, 15:46 |
Участник АСЦ |
K@ndag@R писал(а): Транзисторы проверяли? Были такие платы, у одного из транзисторов пробивало на затвор какие транзисторы?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 26 мар 2016, 17:39 |
Участник АСЦ |
K@ndag@R писал(а): мосфеты PQ16-PQ19 на pj1\pj2 килоомы.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 26 мар 2016, 23:27 |
Участник АСЦ |
dexstile писал(а): Посмотрите осциллом на затворах транзисторов дежурки, там хоть дернуться пытается при подаче питания на плату? осциллограф планируем купить в ближайший месяц, а пока без него. Сегодня подобную плату только с uma добил, с понедельника вплотную этой займусь.
OKService
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 27 мар 2016, 04:19 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
FSergey писал(а): перемычка PJ1 разомкнута Попробуйте спаять перемычку, на днях поднимал такую плату только ревизии 2,0, там при какой-то распаяной перемычке не поднималась дежурка, точно уже не вспомню какая, так что просто предположение. Также проверьте резисторы PR73 и PR74, их часто пробивает и шим тоже не заводится, там должно быть 2,2Ома.
K@ndag@R
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 27 мар 2016, 08:19 |
Сообщения: 17 Откуда: Барнаул
OKService писал(а): Попробуйте спаять перемычку Кстати да, сейчас попробовал распаять перемычку на этой плате, дежурка пропала
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 27 мар 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
OKService писал(а): Попробуйте спаять перемычку, на днях поднимал такую плату только ревизии 2,0, там при какой-то распаяной перемычке не поднималась дежурка, точно уже не вспомню какая, так что просто предположение. K@ndag@R писал(а): сейчас попробовал распаять перемычку на этой плате, дежурка пропала Вы о чем вообще говорите? Один отремонтировал плату пайкой "какой-то перемычки", а другой распаял "какую-то перемычку" и "дежурка пропала". Это та дежурка, которая и отсутствовала до этого? Мастера, если что-то делаете или советуйте, то конкретизируйте, да бы другие мастера понимали, о чем конкретно идет речь и могли помочь Вам поднять плату, а не окончательно добить ее. Если на линиях силовых 3В и 5В килоомы, то, скорей всего, по ним ничего не просаживает напряжения. Обратите внимание на блок в углу схемы стр.48. Разрешающими сигналами на поднятие дежурных напряжений управляет сдвоенный транзистор PQ20 через сигналы, которые на него приходят. Сняв PQ20, дежурка должна подняться, если исправна ШИМ, обвязка и т.д. А дальше уже смотреть, чего не хватает.
OKService
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 27 мар 2016, 21:13 |
Chazy-Chaz писал(а): Один отремонтировал плату пайкой "какой-то перемычки", а другой распаял "какую-то перемычку" и "дежурка пропала". Это та дежурка, которая и отсутствовала до этого? Я не отремонтировал плату спайкой перемычки, у меня была оторвана половина площадок под шим дежурки, пробит PR73, пробит электролит по 3,3в и еще куча радостей. Однако я заметил, что при распайке одной из перемычек в цепи дежурки, эта дежурка просто не дежурит. Какая именно была перемычка я не помню, тк этот ремонт был многочасовым изнасилованием мозга (спасибо предыдущему СЦ), вроде PJ1, но могу и ошибаться, потому и указал это как возможный вариант. Объяснения данному явлению я тогда не нашел, хоть попутно и перебрал всю цепь питания.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2016, 12:47 |
Участник АСЦ |
Вернулся к этому ноутбуку снова. Chazy-Chaz писал(а): Проверьте PQ6, PQ7 и их обвязку, часто гниет. На PQ6 на 1-й и 3-й ногах 19В должно быть PQ6 и PQ7 начнут работать если дежурка даст SPOK, а он появится только после того как появится дежурка. Сейчас на PQ6 на 2 и 3 ногах по 19В. На PR28 приходит VL=5V, а вот SPOK=0V, что не удивительно. OKService писал(а): FSergey писал(а): перемычка PJ1 разомкнута Попробуйте спаять перемычку, на днях поднимал такую плату только ревизии 2,0, там при какой-то распаяной перемычке не поднималась дежурка, точно уже не вспомню какая, так что просто предположение. Также проверьте резисторы PR73 и PR74, их часто пробивает и шим тоже не заводится, там должно быть 2,2Ома. Резисторы в порядке, про перемычки - вы заблуждаетесь, если во вторичках все хорошо, то хоть разомкнутые PJ1\PJ2, хоть замкнутые они, а PU5 все равно будет давать дежурку если она сами и ее обвяз с сигналами исправны. Сам лично размыкал на плате Rev 2.0 эти перемычки и дежурка никуда не пропадала. Теперь опишем что у нас на PQ20 и PQ21. Chazy-Chaz писал(а): Если на линиях силовых 3В и 5В килоомы, то, скорей всего, по ним ничего не просаживает напряжения.Обратите внимание на блок в углу схемы стр.48. Разрешающими сигналами на поднятие дежурных напряжений управляет сдвоенный транзистор PQ20 через сигналы, которые на него приходят. Сняв PQ20, дежурка должна подняться, если исправна ШИМ, обвязка и т.д. А дальше уже смотреть, чего не хватает. Вы невнимательно прочитали мои первые сообщения, тк вы не заметили что у меня на 1 и 6 выводах PU5 по 1,7В, что говорит о том что PQ20 работает (PQ20 снимал, без результата). Кроме того на резисторе PR100 EC_ON=3,3В и на PR80 MAINPWON=3,3В и на 2 ноге PQ21 соответственно так же 3,3В. На 1 и 3 ногах PQ21 по 0В. На PR79 VL=5В на один из выводов приходит. OKService писал(а): Я не отремонтировал плату спайкой перемычки, у меня была оторвана половина площадок под шим дежурки, пробит PR73, пробит электролит по 3,3в и еще куча радостей. Однако я заметил, что при распайке одной из перемычек в цепи дежурки, эта дежурка просто не дежурит. Какая именно была перемычка я не помню, тк этот ремонт был многочасовым изнасилованием мозга (спасибо предыдущему СЦ), вроде PJ1, но могу и ошибаться, потому и указал это как возможный вариант. Объяснения данному явлению я тогда не нашел, хоть попутно и перебрал всю цепь питания. Логики никакой в вашем предложении, я не видел еще ни одной компаловской платы у которой при размыкании перемычек силовых линий пропадала бы дежурка, она может пропасть из-за размыкания перемычки по LDO, но никак не силовых линий, имхо. K@ndag@R писал(а): Сорри не глянул, у меня плата 6901, не та перемычка, не туда глянул поспешил, народ насмешил... По сути LA-6901p и LA-7912p одинаковые платы, отличающиеся мостами HM65 и HM7X соответственно, ну и видики могут отличаться, а вот схемотехника у них одинаковая.
Последний раз редактировалось FSergey 31 мар 2016, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
OKService
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2016, 13:41 |
FSergey писал(а): Логики никакой в вашем предложении, я не видел еще ни одной компаловской платы у которой при размыкании перемычек силовых линий пропадала бы дежурка, она может пропасть из-за размыкания перемычки по LDO, но никак не силовых линий, имхо. Да я же сказал, что не понял как так вышло, придет такая плата, еще раз проверю на всякий случай, может просто у меня уже крыша поехала после того ремонта - очень уж был запарный. Так что не серчайте.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 01 апр 2016, 16:22 |
Участник АСЦ |
OKService писал(а): Да я же сказал, что не понял как так вышло, придет такая плата, еще раз проверю на всякий случай, может просто у меня уже крыша поехала после того ремонта - очень уж был запарный. Так что не серчайте. Если не уверены в том что ваша информация достоверна, то зачем вы ее даете? Теперь по дежурке, я думаю что для запуска дежурки на этой плате по схеме необходимо наличие питания 19В на 16 пине pu5, разрешающего сигнала на 13 пине (3,3В), нормальные напряжения на выходах 8 (3,3В) и 17 (5В) pu5 и присутствия напряжения сигнальных EC_ON и MAINPWON (3,3В на этих сигналах не пропадают), которые дают по 1,7В на 1 и 6 пине pu5, при условии что во вторичке нет КЗ и сама шим исправна. Так ли это или я что-то упускаю из вида?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 01 апр 2016, 17:33 |
FSergey писал(а): Так ли это Всё так. Не плохо бы убедиться, что ШИМ пытается запуститься - осциллограф нужен. Если при описанных условиях даже не пытается, то ШИМ явно дохлый...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 01 апр 2016, 18:50 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): Так ли это Всё так. Не плохо бы убедиться, что ШИМ пытается запуститься - осциллограф нужен. Если при описанных условиях даже не пытается, то ШИМ явно дохлый... Убедиться пока не могу, осциллограф пока еще не куплен. А шим с живой платы переставил для верности специально, а тот что на этой плате стоял поставил на живую плату, но изменений никаких - живая как была живой так и осталась, а у этой платы поведение не поменялось. Может что еще куда-то должно дойти, но у меня не доходит из-за коррозии. Хотя вроде облазил все залитые области и все резисторы поменял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 01 апр 2016, 23:25 |
FSergey писал(а): Может что еще куда-то должно дойти, но у меня не доходит из-за коррозии. Здесь можно только гадать... ШИМ может запускаться и сразу же выключаться из-за токовой перегрузки по одному из каналов срабатывания защиты от превышения напряжения на выходе - потеря емкости фильтрующих конденсаторов, неисправность цепи обратной связи тоже самое, но от заниженного напряжения на выходе неисправности цепей вольтодобавки...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 02 апр 2016, 00:52 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Здесь можно только гадать... ШИМ может запускаться и сразу же выключаться из-за токовой перегрузки по одному из каналов срабатывания защиты от превышения напряжения на выходе - потеря емкости фильтрующих конденсаторов, неисправность цепи обратной связи тоже самое, но от заниженного напряжения на выходе неисправности цепей вольтодобавки... Перемычки PJ1\PJ2 разъединил - поэтому перегрузку и\или заниженное напряжение на выходе пока не учитываю. Про конденсаторы думал, проверю завтра. Как я понимаю если они сильно потеряли емкость, то дежурок не будет? (Можно проверить снятием на рабочей плате будет) По поводу цепи обратной связи - у меня на 22 и 9 ноге pu5 по 4,5В, тогда как на исправно работающей pu5 на этих выводах около 9В. Но резисторы 2,2 Ом в порядке. Или вы про VO1\VO2 и\или FB1\FB2 речь ведете? Заодно проверю как сами дорожки обратной связи поживают. По поводу цепей вольтодобавки - не понял о каких цепях идет речь.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 02 апр 2016, 01:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
FSergey Где то на верху, среди прочего, писали уже, затворы мосфетов PQ16-19 проверить, прибором или заменой. Чудес не бывает, а пробои и утечки бывают. Попытку запуска, без осциллографа, можно "поймать" стрелочным прибором.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 02 апр 2016, 02:16 |
Участник АСЦ |
orbit писал(а): FSergey Где то на верху, среди прочего, писали уже, затворы мосфетов PQ16-19 проверить, прибором или заменой. Чудес не бывает, а пробои и утечки бывают. Попытку запуска, без осциллографа, можно "поймать" стрелочным прибором. Мосфеты эти еще в самом начале ремонта для верности поменял, только толку ноль.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 02 апр 2016, 23:18 |
Участник АСЦ |
Поменял PC60 и PC62, подключаю СЗУ и вижу, что уже у меня нет ничего на 8 и 17 пине, а на В+ 5В (возможно шим уже была полурабочая и окончательно вышла из строя только сейчас). Измеряю сопротивление по VREG и вижу что на 17 ноге 4,5 Ом, снимаю шим дежурки, кз пропадает (на всякий случай все же подключаю ЛБП, но потребления в этой цепи нет). Ставлю другую шим и вижу что и VREG поднялись и дежурные 3,3В и 5В появились тоже.
Только вылезла проблема с включением ноутбука. Когда плата запитана от СЗУ, то реакции на кнопку включения нет, а если одновременно запитать от АКБ и СЗУ, то индикация заряда есть и есть реакция на кнопку включения. На экране идет оповещение что нет загрузочного диска. Теперь в понедельник буду проверять идет ли зарядка и почему нет реакции на кнопку при питании от СЗУ. Мульт не успел еще прошить.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 04 апр 2016, 13:56 |
Участник АСЦ |
Прошил мульт и плата стала стартовать с кнопки без акб, но ремонт продолжается - сейчас аппарат не видит HDD и привод, usb работают. Полез в схему смотреть питание sata.
R260 и R241 нужно найти на плате. R241 вроде нашел - на 2-х выводах 1,07В, а вот R260 не нашел.
Кроме косяка с сата вылез еще один косяк с зарядкой, имею вот что - в выключенном состоянии заряжается, но при включении и загрузки винды (гружусь с usb тк sata тут не работает) через некоторое время зарядка пропадает (25В падают в 0В), стоит переподключить СЗУ и зарядка опять появляется, но потом опять пропадает. Заметил, что на включенной плате при подключении СЗУ на BATT+ на некоторое время проскакивает 19В с адаптера, при этом 25В есть, но потом 25В пропадают и на BATT+ возвращается напряжение АКБ. На выключенной плате 19В на BATT+ всегда и индикация зарядки АКБ есть и 25В не пропадают.
PQ11 можно снять? Разделив тем самым цепи B+ и BATT+.
Снял PQ11, подключаю СЗУ - 19В есть на BATT+, ищем дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 16 апр 2016, 22:21 |
FSergey писал(а): как я понимаю кодек под замену после проверки питания на нем? И посмотреть шину HD Audio. Так же следует учесть, что эта шина "растёт" с хаба...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки Добавлено: 17 апр 2016, 00:55 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): И посмотреть шину HD Audio. Так же следует учесть, что эта шина "растёт" с хаба... В винде в системных устройствах драйвер Контроллер High Definition Audio был с восклицательным знаком, как я понимаю это все-таки проблема вероятнее всего с хабом (проверял на 2-х разных дисках с системами). Область кодека залита не была, поэтому повреждение обвязки или самого кодека кажется мне менее вероятной. Не досадку чипа исключаю, тк свои замены чипов делаю на воздушном верхе с покачиванием чипа.
