Текущее время: 22 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: asus n53sv (n53sv) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:27
Со слов клиента, ударили по корпусу и потух. Рядом с разъемом lvds взорвавшийся транзистор, мультик грелся, дежурка грелась. Заменен мультик, дежурка. На данный момент есть питание на мультике, есть энейблы запуска дежурки, а самих напряжений нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus n53sv (n53sv) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 22:48
Проверь ключи шимов. Грузи дежурки.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 19:01
с дежуркой разобрался, уплыло сопротивление резистора. Теперь при подаче питания появляются все напряжения кроме процессорных, если проц вставлен, без него есть и процессорные, горят светодиоды, на кнопку реакции нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 19:14
Проц, память подкидывались?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 19:18
ничего так ударили :) (сорри за оффтоп)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 19:26
Биос проверить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:41
проц жив, память тоже, биос прошивался
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:43
Ну а подавить плату?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
С отключенной дискреткой как?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:03
zondes писал(а):
ударили по корпусу
Поднимай хаб. Готовь тонкие проводки, УФ клей и терпение.
Для наглядности вот картинка того что под PCH после удара по клаве. Еще и прожарили потом. 17 "нужных" пяток сорвано.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: asus n53sv (n53sv) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 18:00
хаб просто помер, замена решила проблему. Всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV (N53SV) нет дежурки
And_R
1688
05 апр 2018, 14:29
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
gansler
3842
25 май 2017, 07:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Boolka, crashy, fedyss, кви_78 и гости: 115
