Текущее время: 22 ноя 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:28
Всем привет. Клиент менял матрицу на горячую и уронил шлейф на обвязку фаз процессора. Методом ЛБП обнаружил виновный смд кондерчик, Vin поднялся. Одно из плеч дежурки 67 Ом, 5/3.3В естественно, нету. При подключении ЛБП 0.14А потребление, ничего не нащупаю. Схемы точно такой не нашел, пользуюсь от HPMH-40GAB6300-D. Что посоветуете проверить? Дежурку TPS51125, кстати, снимал, когда искал КЗ по Vin, без нее тоже 67 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:47
а на дежурке какие питание приходят?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:50
а какое из плеч то?определите сначала. а там не так много по сути останется.
если на горячую менял матрицу и по 3,3в 67ом - сперва мульт снимите.
по 5в если -сеть и т.д.
хотя бы банальные сеть\картридер\мульт\звук для начала снять. а потом уже за шимки браться конечно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:52
Вы знаете, я подал 3.3В, мало ли какое это плечо. И даже на жалких 140 мА я чувствую, что вроде как греется мульт.
А как прозвонить, чтобы точно знать, за что плечо отвечает?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:56
скачать даташит на дежурку.
или поиском найти на каких других платах она ставилась и соотвественно по схемам других плат посмотреть с какой ноги что выходит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:59
Снял EC, ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
На 20(LL1) и 24(VO1) ножках по 67 Ом...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:23
20 и 24 нога - это 5в.
смотрите что у вас питается от 5в.
если решите снять шимку какую-либо - не забудьте снять питание с верхнего мосфета, иначе 19в прилетит куда не надо. лучше снимайте резистор по питанию этой шимки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:25
А чарджер можно снимать или тоже под это правило попадает?
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
Уже два RealTeka снял и одну микросхему возле звуковых выходов, один фиг
---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ----------
Снял чарджер! Сопротивление в норме!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Maxim 17811G
---------- Добавлено спустя 46 минут 44 секунды: ----------
Стоп, не могу найти даташита на него. А может это не чарджер, а ШИМ проца? Подскажите
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:56
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 88&start=0
а сам гугл заставить найти что надо .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:59
Да я уже понял, что лоханулся. На эту страничку заходил, на схему не посмотрел) Короче включил без ШИМА - кз по В+
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 21:37
Ошибка и очень печальная
Ключи кондеры
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 21:38
Ищу) Пока безрезультатно. Ладно, спасибо огромное, продолжу завтра
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 10:11
Ставлю напряжение 1в и потребление 5 ампер, и мне не удается локализовать проблему, На большее мой ЛБП не способен.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
А вообще в таких случаях летит что то одно или массово?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 10:17
вы включили без шима проца?а верхний мосфет при этом был запитан?-так у вас процу могло прилететь.
5а - там виновник кипятится должен, если нет сопли припоя.
а нигде не стоит большой такой защитный диод (супрессор) - он пока разогреется..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 10:22
А проц не стоял ::yaz-yk: , вы знаете, когда искал пробитый кондер в начале опытов, тоже кушало 5А, но видимо как радиатор рассеивало, по поводу диода посмотрю
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 3 секунды: ----------
Виновники найдены, транзистор с маркировкой R172 и конденсатор танталовый 330 мкф
---------- Добавлено спустя 28 минут 27 секунд: ----------
Впаял шимку, 67 Ом вернулись, на донорах нет, будем заказывать!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 10:34
После замены ШИМ сопротивление стало в норме, но при подключении БП снова что-то вылетело в цепи проца
---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ----------
Снова вылетел кондер и транзистор в одной из фаз (на этот раз), при впаянном шиме
---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ----------
Включил без одной фазы, дежурок нет, TPS51125 приехало тоже?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ----------
Заменил на 51123, аналогично
---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ----------
Не знаю, что сделал, но 3.3в появились. На кнопку не реагирует.
---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ----------
В общем 1.0в, 3.3в есть, 5в нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Замена FCH 216-0755042
Master-iv37
29 янв 2018, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Проблемы со спящим режимом
-Jk-
27 дек 2017, 01:22
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6102er (Arima 40GAB7400-E) ошибка 43 после переделки в uma
Parhatskyi
11 сен 2018, 15:08
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6402
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, manbook, vigor-fm и гости: 161
