Текущее время: 20 июн 2024, 01:01
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Диаметр шариков и флюс Добавлено: 02 апр 2016, 23:26 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Когда только учился реболлу, никак не получалось снять трафарет прямого нагрева, что только ни делал. Но вот взял шарики меньшего диаметра, и стало получаться. Так и делаю сейчас. Например 216-0752001 реболлю 0.45 шариками. Еще заметил, что меньший диаметр шаров требует более липкого флюса, иначе вылетают. Использую обычный спиртоканифольный самодельный, ужасно липкий. действовать приходится быстро, трафарет с чипом выставить, иначе придется мыть чип и трафарет и заново. Потом при нагреве конечно добавляю обычного RMA. А вы как делаете?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Диаметр шариков и флюс Добавлено: 03 апр 2016, 01:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
TSARIVAN писал(а): опытом делится приезжай покажу . тебе лень читать . а мне писать лень .
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Диаметр шариков и флюс Добавлено: 03 апр 2016, 03:49 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
TSARIVAN писал(а): А вы как делаете? Мы делаем качественно и недорого. Все описано до нас, но одну идейку все-же подскажу. Как-то один умный человек, уже не помню кто, подсказал подклеивать полоски алюминиевого скотча, чтобы не прилипал трафарет. На 801GBM это работает, но на современных не всегда есть место - в основном одни дырки )). Поэтому сейчас экспериментирую с маленькими точечками из УФ маски (зеленки), размер подбираем, чтобы шары не проваливались, расположение по вкусу... А меньшие шары - еще большее зло, плохо прилипают, может веса не хватает, может не центрируются.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Диаметр шариков и флюс Добавлено: 03 апр 2016, 09:50 |
sergei21 писал(а): TSARIVAN писал(а): опытом делится приезжай покажу . тебе лень читать . а мне писать лень . Это мне то лень? Каждый вечер из этого раздела не вылазию. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Size писал(а): Если об этом разжевано уже в соответствующей теме то зачем заводить новую? Это не обмен опытом, это бардак получается. Все ясно, проехали, закрываю,
