Текущее время: 21 ноя 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 00:23
Всем привет. Ноут вел себя так: при включении запускался куллер и моргал индикатор HDD. Прошил биос, шил разными версиями. Теперь включается, загружается, но не работает тачпад и механические кнопки (они находятся на самой плате, а не на плате тачпада), клавиатура работает. Работал ли до этого не знаю. На тачпад приходит 5В. Может ли быть это от версии прошивки биос. Шил дампом биоса от такой же платы но процессором B960, у меня Core I5. Или все же это мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 00:50
Следы залития есть? Кнопки проверить тестером можно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 00:57
Следов залития нет. Кнопки проверил тестером, при нажатии "звонится".
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:14
В биосе что показывает по поводу модели? Биос мульта тоже прошивали? После прошивки биоса делали сброс на заводские установки?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:25
Фото приложил. Прошивал main на 4 мегабайта и EC на 1 мегабайт, делал сброс с другой версией прошивки. А с этой не делал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:36
Подкинуть другой тачпад есть возможность?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:43
Кнопки отдельно и не работают никогда, если тач не алё.
Клок и дата (D_CK_SCLK, D_CK_SDATA) должны быть подтянуты к 3В, проверяйте.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:44
Да есть, буду подкидывать уже завтра. Дома есть свой ноут похожей модели. Только если дело в тачпаде. Почему не работаю кнопки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Даже если кнопки отдельно на плате?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:48
кнопки скорее всего через мульт работают при наличии сигналов от тачпада (схему смотреть нужно), имхо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:49
Понятно, утром буду проверять, отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
в форуме Packard Bell & NEC
Microtech
4001
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
popovholcim
1977
26 фев 2018, 10:00
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EasyNote TE11HC (La-7912p) Нет генерации хаба
seminenko
23 фев 2021, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: vladg63, wasyan, Zet и гости: 75
