Текущее время: 22 июн 2024, 14:42
venr
Заголовок сообщения: MSI ms-7699 ver 1.0 не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2016, 20:14 |
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 21:15 Наличности на руках: 21.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Евпатория
Добрый день. Ситуация следующая: Есть материнка ms-7699, проц амд FX 8120, 2gb ddr3 1333, бп 400w 24+4 pin. Мать не заводится вообще (т.е. нет признаков жизни ни кулеров, ни пост-карты, ни нагрева цп. БП исправен 100%. Подскажите, в какую сторону копать, ибо визуально подгоревших или вздувшихся компонентов не наблюдаю, никто ничего не перепаивал. P.S. Подкинул новый шнур питания, и кулер бп делает оборот-другой, и пост-карта загорается на доли секунды.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7699 ver 1.0 не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2016, 12:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
venr писал(а): Звуков никаких и никогда! она до этого даже не доходит! Кулер дернется и всё. Без памяти включи , звуки есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7699 ver 1.0 не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
venr писал(а): Подключил без питания проца, кулер на бп наконец-то норм завелся, пост карта начала показывать нули. Подключал без проца, памяти, видео, только мать с пост картой Смотрите мосфеты, (возможно и невооруженным глазом увидите сгоревший).
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7699 ver 1.0 не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2016, 21:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
venr писал(а): кулер на бп наконец-то норм завелся Снять процессор, тестер в руки и замеры сопротивления: +12 вольт разъема питания процессора относительно дросселя питания процессора? Дроссель питания процессора относительно земли?
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7699 ver 1.0 не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 22:08 Наличности на руках: 4.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
MiShiMa_YuRi0 писал(а): Проверьте сопротивления линий данных USB, нет ли коротыша на землю в мосту. А это тут причём? Вы смотрели в схему? 12V косичка имеет отношение к питанию USB или моста?.... Какого моста? Почему не уточняете? Зачем человека вводить в заблуждение? kamol писал(а): снять предохранитель и подключить лбп.нагрузить до 2-х ампер и нащупать нагрев на плате. Снять предохранитель откуда? А ЛБП куда подключить? Туда же? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) И нагрузить бабушку до 2-х ампер, а потом приложить чековую бумажку. P.S. - Я в шоке от таких советов.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7699 ver 1.0 не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2016, 01:51 |
belogvardeets писал(а): Снять предохранитель откуда? Из этажного распределительного щита. belogvardeets писал(а): А ЛБП куда подключить? Туда же? Точнее и не скажешь. belogvardeets писал(а): И нагрузить бабушку до 2-х ампер, а потом приложить чековую бумажку. и подождать до начала возгорания. belogvardeets писал(а): P.S. - Я в шоке от таких советов. Вообщем, советы по принципу: Как понимаем,так и советуем. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7699 ver 1.0 не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2016, 21:48 |
Rimlen писал(а): Как понимаем,так и советуем. Я бы от стыда сгорел, такое советуя. planetoxod писал(а): Без памяти включи , звуки есть? А если нет, то что? Ты предложишь ему, как мне, батарейку поменять? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) (Уже личное)
