Текущее время: 21 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:03
Может кому пригодится.
Пришел в ремонт аппарат Sony PCG-41219V (MBX-237) с диагнозом не включается. При подаче 19в с блока поднимает на 1-2 секунды все напряжения, затем их гасит. Что интересно, если успеть нажать кнопу включения до того как пропадут напруги, ноут стартует, но рубится через 10-15 секунд и после этого ни на что не реагирует.
По факту - отвал мульта (mec1609 BGA). Поднял мультик, увидел темные пятаки, перереболил, поставил обратно и все заработало
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 19:53
Уже второй аппарат такой за месяц. При нажатии на кнопку разгоняется до 0,2 А и падает до 0,03. Прогрел мульт, аппарат работает пока мульт (mec-1609) горячий. Как только остывает возвращается в исходное. Мульт под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-41219V (MBX-237) Не включается
в форуме Sony
дядя Саша
4115
23 июл 2018, 00:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-41219v (mbx-237) нет ALW_ON
в форуме Sony
Котеус
23 ноя 2023, 18:48
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9692
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
